笔记本的散热铜管?
anlaxydn
2015-6-23 07:52
笔记本的散热铜管?
我把本子的散热铜管拆下来了.重新安装上 要加散热硅脂吗?感觉铜管上原来的胿胶和我用的胿脂材料不一样?
zxw7172
2015-6-23 08:18
最好重新加硅脂,先将原硅脂全部洗掉..............
fmhzcj
2015-6-23 08:22
如果原来的硅脂硬了,当然得加硅脂。
cdezx
2015-6-23 08:38
散热脂跟原来不一样也算正常,散热脂分不同种类。
维客叶孤城
2015-6-23 08:39
需要加,也不麻烦!
ycjxdn
2015-6-23 08:44
原来的硅脂应该已经变硬了需要换新的,你的硅脂可能没有原来的好!
18265762635
2015-6-23 08:45
用洗板水把旧的洗了去
chaoleisky
2015-6-23 09:11
看楼主的积分不太像小白,居然问小白的问题,如果干了,肯定是要换的,原装的硅胶是要比我们用的普通的要好的!
heliang520
2015-6-23 09:27
不用换了散热反而不好
神佑
2015-6-23 09:36
要是接触不好就要加的啊
