标题: 华硕P8H61大板 诊断卡自检能过 能正常关机 但是点不亮 [打印本页]
作者: 紫琰风    时间: 2015-6-22 23:19
我这里有一片华硕P8H61大板,由于客户把内存插反,到时主板反面有一个铜箔烧断,导致开不了机,内存不过。经过我链接好后,开机发现诊断卡自检正常,主板也能正常关机,但就是点不亮。请大家指点一下,问题出在哪里了?
作者: lmzs    时间: 2015-6-22 23:24
复位信号正常吗?集显供电出来了吗?
作者: 紫琰风    时间: 2015-6-22 23:29
这个主板没有集显
作者: 紫琰风    时间: 2015-6-22 23:30
是个独显大板,你有点位图吗
作者: 紫琰风    时间: 2015-6-22 23:38
复位型号应该正常,我按一下开机键,主板可以自己关机
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-22 23:50
还是多看看烧坏的地方把
作者: 紫琰风    时间: 2015-6-22 23:59
烧坏的地方我看了 没有发现坏的 所以现在无头绪啊
作者: CONTROL    时间: 2015-6-23 07:23
先刷一下BIOS试一下
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-23 08:14
内存插反了能插进去吗?
作者: ccjy    时间: 2015-6-23 21:35
查查PCIE槽的信号,再换个 CPU试试。
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-6-24 18:54
CAO ,,我的这块板还是那样,,,BIOS刷了,,网卡拆; 了。
作者: 减压    时间: 2015-6-29 20:53
都烧成这样了,尽力了就行了,个人观点。
作者: 2565170210    时间: 2015-7-26 11:07
请问大家,华硕P8H61-M长响三声是什么问题呢?
作者: marry120    时间: 2015-7-26 14:27
应该是桥有问题了
作者: 王保留    时间: 2015-8-10 14:28
楼主有点位图或者图纸吗
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-10 15:55
桥到pcie16到桥地线路仔细检测,
