新手修液晶电视救助,这是什么原件~
紫╃露
2015-6-22 22:02
新手修液晶电视救助,这是什么原件~
一个液晶电视主板,这个5脚IC短路,上电发热,请问下这是什么原件,有什么作用,用什么换!
lmzs
2015-6-22 22:44
电源管理芯片,具体型号不详。
紫╃露
2015-6-22 23:35
拆下来后发现,不是这个短路,是旁边的贴片电容,随便在板料上找到一个大小一样的换上,好了~
fmhzcj
2015-6-23 08:13
新手总是有好运气。
慧龙业余电脑
2015-6-23 08:46
19寸三星的DC-DC升压IC
黄祺益
2015-6-24 22:05
看起来像电源管理芯片
xklfc
2015-6-25 06:48
这个不懂也能修好?真是运气。
favospace
2015-6-25 10:53
这个不好判定啊,百度一下,试试,要不在相似的板子上找找
保平家电维修
2015-6-26 21:44
低电压检测 R3111D131C
路灯下的男孩
2015-6-28 11:06
转换电压的吧
亚牛
2015-6-28 19:09
这种是电源管理芯片,一般是DC-DC转换为3.3 1.8 1.2等等这些电压供给电路板其他该用到的电路使用的,对不明白引脚的,百度一下,一般会找到答案的,我一般不了解的就是百度
不曾错过的海
2015-6-30 14:28
这个不太好找,看看后面有没有短路的,后面短路也会发热的
