联想G480独显主板型号:LG4858L MB 11326-1
wuhuan007
2015-6-22 18:57
通电电源指示灯亮,待机0.05A 测1225C待机电感有3.3V 5V 按开关不触发无反应,心想待机偏高应该是外围有小短路,打了个遍未发现, 于是换了1225C 还是一样,老样子, 再测1225C工作件 都正常未发现故障,心想手上的1225C有问题,再换两还一样,不知从何查起求思路 触摸1225C时,电池有变化到0.11很烫
JINWUDONG
2015-6-22 20:38
应该是3 5V后面有短路的?
天意wx
2015-6-22 21:06
这个机器 待机的时候还有VREG3 VREG5等排查下有无短路
实在找不到就按照时序修触发 找问题
liaoyi1989
2015-6-23 16:07
这个机子怎么打不到图纸呀, 求LA-8642P rev:1.0
hjs155
2015-6-30 11:19
刷个BIOS试试看
zw20140126
2015-7-8 09:06
楼主解决了没有啊 ··我也遇到一片啊
ct4251809
2015-7-8 10:51
翘开5V,看是前短还是后短
痴迷无限
2015-8-6 23:27
修好了吗?是什么问题呀?
lchmg10575
2015-8-22 15:22
手上也有一台 期待答案
