标题: 联想E40 关机后A壳LOGO 灯一直亮。 [打印本页]
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-22 18:54
     这前接到 E 40 不开机。拆机发现PQ74烧毁。  报价后修好,待机有点高0.08.发现有电池的时候关机 A壳的LOGO灯一直亮着。其它都正常。 当时跟客户说了不影响,客户就拿回去了。用了二月,客户又拿回来了,说这LOGO灯,有影响,怎么解释都没用,没办法,只有修呗。
      待机0.08 偏高,拆机发这个PQ74  SUSON电压都没有就直接出了5V 。  换掉
待机是正常了 。 0.017
    开机上电,发现屏都亮了 LOGO 灯不亮。
。看图发现LOGO_LED#由EC 36脚发出。  A壳灯不亮的时候 这个脚有0.5几的电压。灯亮后为O。  也不知道正常不正常。  感觉应该是EC的问题,换掉。 上电。再开机  他大爷的。 屏都亮了。LOGO灯还不亮。A .C 壳的灯都不亮。左搞搞右搞搞。搞半天也没发现问题。 于是测啊测摸 啊摸 。。 发上拉电阻R143  一端有5V 另一头没有。  就直接拉了根线。    嘿嘿。。OK 了。
[attach]890520[/attach]
[attach]890526[/attach]
[attach]890527[/attach]
补充内容 (2015-6-23 18:34):
23 楼 有昨天没传得上来的  亮机 LOGO灯正常的图。还有关机后灯灭的图    ,,嘿嘿
作者: ImageMad    时间: 2015-6-22 19:08
这客户好讲究,楼主技术真好,这都查的出
作者: 重庆小赖    时间: 2015-6-22 19:38
作者: 376446567    时间: 2015-6-22 19:48
楼主不会就为了这个问题去吧EC给换了吧,不亮就不亮呗
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-22 20:14
呵呵,这种问题还没遇到过
作者: 天意wx    时间: 2015-6-22 20:15
一个灯 竟然是两个月后找来 维修 奇葩
一开始初次修好就应该去掉那个灯 直接说灯有问题了 不亮……
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 20:18
天意wx 发表于 2015-6-22 20:15
一个灯 竟然是两个月后找来 维修 奇葩
技术是第二,跟客户怎么说才更重要
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-22 21:18
还是跟客户交流上有问题 啊
作者: 873808892    时间: 2015-6-22 21:30
你不会直接把它的反向接地?再不行,你就人为让他亮也不难吧?
作者: 乐童淘    时间: 2015-6-22 22:13
这也搞半天,当时修多少钱?
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-22 23:16
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-22 20:18
技术是第二,跟客户怎么说才更重要
赚钱了才是硬道理,技术只是辅助。能用专业知识忽悠客户的才是好老板。
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-22 23:31
这个电阻是干什么用的
作者: 下一站再见    时间: 2015-6-22 23:40
楼主对客户也是负责任啊
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:14
技术是第二,跟客户怎么说才更重要
       刚开始客户都没有意见。用了二月。键盘有个键要使劲按才正常, 客户又是一女的,就说是灯影响了。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:16
ImageMad 发表于 2015-6-22 19:08
这客户好讲究,楼主技术真好,这都查的出
其实是个意外。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:18
       不知道你说的反接地是 直接接LED灯那里还是EC 这边。。我试过把EC 36脚直接接地。然后开机就掉电咯
乐童淘 发表于 2015-6-22 22:13
这也搞半天,当时修多少钱?
       加换了一个P6100   260 大洋。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:19
hu123456dong 发表于 2015-6-22 23:31
这个电阻是干什么用的
   应该 是上拉电阻吧
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:20
下一站再见 发表于 2015-6-22 23:40
楼主对客户也是负责任啊
      负毛的责任。。要是不把LOGO灯搞正常。。又是要扯皮的。 那客户不讲理。 差点没找那商家赔个键盘。硬说是灯影响了
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:21
yan.YAN 发表于 2015-6-22 21:18
还是跟客户交流上有问题 啊
      说起也算是。不过当时就说过了这灯不影响正常使用。。哪知道用二月。他的键盘会出问题。
作者: 弑恋お    时间: 2015-6-23 18:22
这客户真扯淡
作者: xutangjian    时间: 2015-6-23 18:23
测机不仔细     早发现早一刀切
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-6-23 18:24
果断弄一张灯亮的图,还有关机灯灭的图。昨天没传得上来。
作者: 为你为你    时间: 2015-6-23 18:32
用了这么久再来说有影响,这问题那问题, 这样的客户也确实是一个很头疼的问题啊
作者: hui990    时间: 2015-6-23 18:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 19:29
跟顾客好好沟通   不影响正常使用 就行了
作者: 873808892    时间: 2015-6-23 20:28
村头、唱嗨曲 发表于 2015-6-23 18:18
不知道你说的反接地是 直接接LED灯那里还是EC 这边。。我试过把EC 36脚直接接地。然后开机就掉电 ...
LED如有供电,直接接地不就亮了,如果没有供电上拉一个电给它。
作者: J153345551    时间: 2015-6-23 21:24
学会交流也是一门学问
作者: always668    时间: 2015-6-24 11:43
那个灯亮,好像是在适配器模式的时候灯才亮吧,,
作者: 18726102910    时间: 2015-6-24 12:37
哎 真是麻烦啊  。。修好了就是王道
作者: ccf1996    时间: 2015-6-24 17:02
要学会忽悠
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-26 10:38
其实当时你应该把灯给他弄的一直不亮
