标题: THINKPAD T410不开机之键盘开关改装 [打印本页]
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 17:58
今天修了好几台笔记本,有两台维修记录一下
一  DELL P33G 开机报警七声
大家都知道DELL 报警七声不是桥就是显卡,给客户报了显卡,留下,拆机,准备直接干显卡
突然在抓头的时候,看到桌面上的内存条好像氧化的很严重,非常黄,就想了一下是不是内存有问题
橡皮擦上场,一分钟后,开机正常,反复测机,没问题,装机收钱
这个还是要注意一下,不要轻易动桥和显卡,还是先弄简单的
二 THINKPAD T410 不开机
客户拿过来说不开机,留下,这个机器大家都知道开机键是在键盘上的,就没有拆机,先把键盘拆下来,量一下开机脚电压是否正常
开机键在19PIN ,电压很正常,就用镊子点了一下,正常开机进系统,没有一点问题,应该是键盘坏了,顺便看了一下键盘,客户去年才换的键盘
跟客户报键盘坏了,要换,客户不同意换,说先修修看,这个开机键我以前还真没有动手修过,那我就说,好吧,我试试
这年头做生意不容易,不要轻易放走每一个生意
上图吧,打字太累了
这个开关不是很好换,要有点耐心和细心,不知道同行们有没有更好的方法
作者: 鸿威    时间: 2015-6-22 18:01
牛人就是厉害{:4_102:}
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-6-22 18:23
如用最矮的按键来改再装上外壳,那才是真的完美
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 18:25
没有那么矮的按键,它这个是数据线类的开关。
作者: fdrsfsd    时间: 2015-6-22 18:31
有时间还是可以改下
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-22 18:31
这样改客户也能接受吗  那这个客户也太不讲究了吧啊
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 18:39
能接受,不知道他哪里买的这个二手笔记本
作者: SimpleMan    时间: 2015-6-22 18:56
有点难看呀
作者: 撼天动地    时间: 2015-6-22 18:57
很想知道楼主报客户多少价格修的
作者: hujinyang    时间: 2015-6-22 19:08
楼主干的漂亮,给力,
作者: qwert9876543210    时间: 2015-6-22 19:59
不错修好就是硬道理
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 20:13
SimpleMan 发表于 2015-6-22 18:56
有点难看呀
长怕再漂亮也就是个开关,哈哈
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 20:14
撼天动地 发表于 2015-6-22 18:57
很想知道楼主报客户多少价格修的
你觉得能报多少
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 20:15
qwert9876543210 发表于 2015-6-22 19:59
不错修好就是硬道理
嗯,因为换键盘太贵了
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-22 20:16
技术不错,谢谢分享
作者: 90响马头子    时间: 2015-6-22 20:35
这个盖起来很吃力的啊,厉害啊楼主
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-22 20:46
楼主的这个改键盘的方法很不错啊?
作者: 天意wx    时间: 2015-6-22 20:47
改那个开关可以用小点的 改完后外观和以前一样
作者: 志在由    时间: 2015-6-22 21:05
从T60、t400的旧键盘上拆一下下来不行吗?键盘上的键坏了,我都是叫客户换键盘的,没拆开看过是怎么的
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 21:08
好有耐心啊楼主,我想知道收了多少钱
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-22 21:33
敢想敢做,呵呵,19脚记住了
作者: 梦1场    时间: 2015-6-22 21:50
我想知道忙乎了大半天改个开关你能收他几个钱呀
作者: 乐童淘    时间: 2015-6-22 22:10
把旁边的按键改了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 22:19
牛人 这样都行    这样修键盘
作者: lrkk623    时间: 2015-6-22 22:36
那个开关其实并没坏,只是内部氧化锈蚀造成的,维修方法很简单,可以无损修复:http://www.chinafix.com/thread-823641-1-1.html
作者: lmzs    时间: 2015-6-22 22:59
内存有问题也能引起报警七声~!奇了怪了。
作者: cyjme    时间: 2015-6-22 23:02
是不太雅观,能用才是王道
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-22 23:20
液晶按键板上面找吧
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 09:00
其实那个开关上还有个盖,好难找到那个小的
作者: xiaoyou    时间: 2015-6-23 09:01
就是外观不太美观
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 09:01
lrkk623 发表于 2015-6-22 22:36
那个开关其实并没坏,只是内部氧化锈蚀造成的,维修方法很简单,可以无损修复:http://www.chinafix.com/th ...
我把开关拆开看了,没有生锈
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 09:02
是的,我看论坛也有朋友是弄内存好的
乐童淘 发表于 2015-6-22 22:10
把旁边的按键改了
主要是线路不好改
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 09:03
随便收点。够一天的一家人的饭钱就好了,哈哈
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 09:04
土豆potato 发表于 2015-6-22 23:20
液晶按键板上面找吧
兄弟好眼力,一眼就知道品种出自哪里。。确实是液晶的
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-6-23 09:04
这简攀贵   以前都是这么修的
作者: 张劲松    时间: 2015-6-23 09:06
我们经常是用超薄的开关代替,从外表看不来,
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 09:10
这个可能我还有待改进
作者: hsy888    时间: 2015-6-23 09:22
这样是不是有点难看了啊
作者: pgj890    时间: 2015-6-23 10:29
这个开关外观不是很好,能否换个矮一些的
作者: 血枫    时间: 2015-6-23 10:37
不错不错 思路清晰
作者: 血枫    时间: 2015-6-23 10:40
这年头赚钱不容易啊
作者: 小小度    时间: 2015-6-23 10:43
学习,拿分,走人~帮顶~
作者: 曾帅    时间: 2015-6-23 11:18
楼主真会玩,这都行,牛牛牛;
作者: Li丶sh    时间: 2015-6-23 13:00
楼主思路明确,值得学习。
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-23 13:36
找旧板子上拆一个 最好了
作者: 从头出发    时间: 2015-6-24 22:10
有时间玩玩也不错
作者: scott69    时间: 2015-6-25 06:12
按键修完就裸了么?这样不完美啊,落灰进去很快别的键就不灵了,还是弄个盖子好,要不把原来的盖子加工一下盖上
作者: ww123321    时间: 2015-7-12 16:08
我是用手机的开关键,520胶水固定非常完美。不注意看不出来换过开关的
作者: karon    时间: 2015-7-12 16:19
我也这么修过一个,飞了一根长线直接用导电漆焊到开关线上,至今完好
作者: 高寒希    时间: 2015-7-12 16:39
没有盖子好难看 还不好按
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-12 16:46
路过,谢谢
作者: 钦哥哥    时间: 2015-8-10 10:26
开关是接地的吗‘
