LG1515S 电源换470电容后12V仍不正常为14.5V
渤建
2008-12-30 11:38
那位大哥遇到过此类故障,LG1515S 电源部分爆掉两个470的电容,分别为5V 和12V输出端的,换掉后输出从16V降到14.5V,是不是反馈部分的故障或者其他的原因,希望高手指点一下,小弟在这里先谢谢了!!!
洲记
2008-12-30 12:08
14.5是正常的,不要从这个问题想太多,容易走弯路的了~~~~~~~~~~~~~~
渤建
2008-12-30 13:22
回复 2# 洲记 的帖子
喔,我还以为高了呢,我在试试其他的路子
江南布衣
2008-12-30 13:34
爆掉电容,不能简单的换电容就完事了,要详查一下相应电路的元件是否存在不良现象
渤建
2008-12-30 13:56
我觉得也是应该有地方不正常才对,可这样就能用了
渤建
2008-12-31 10:20
楼上的大哥说的对,接上驱动板就会把电压拉低了。谢谢各位问题已解决!
山野思欣
2009-1-1 10:15
14.5V正常的啊,装机看看就知道了啊!不过在下建议阁下把12V和5V的滤波电容全部换了,不然工作一段时间后没有更换的电容极有可能再爆,还不如一步到位
周铭铭
2009-1-1 22:17
汗,空载的情况下一定高一点啊,还有LG的很多机器实际是15V的,
