标题: 杰微H61主板不上电维修 [打印本页]
作者: a547696190    时间: 2015-6-22 17:25
标题: 杰微H61主板不上电维修
在外实习的第一块主板,感觉是被秒杀的 挺爽的废话不多说,上板杰微H61 故障触发为不上电
杰微1
到手先各个供电电感打值——CPU。内存。桥。总线 几个数值都正常 我就没拍照了
2
打值之后发现没有短,果断上点,测量了晶振,3VSB 发现也正常  就是不触发
8
baidu找了半天的IO的引脚定义,最后还是在讯维论坛里找到了 看了几个脚的供电也正常 就是没发出,果断换IO
10
更换之后上点测量各大供电 基本上都出来了 完工!
5
当时手上没有1155的CPU 没有上机测试。。。。反正顾客已经拿去用了,没拿回来 哈哈...
作者: 1226143370    时间: 2015-6-22 17:52
很好    一般看到1155的板   直接说桥坏  没那些芯片
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-22 18:34
楼主这招太高了
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-22 18:35
我修好第一块板时,心里挺有成就感,现在已经麻木了
作者: neco    时间: 2015-6-22 18:35
楼主换的IO是什么型号的呢?
作者: koflcm    时间: 2015-6-22 19:27
LZ就换了个IO就搞定了?
作者: CONTROL    时间: 2015-6-22 21:25
楼主最好把过程说一下,测量的都是IO的什么引脚
作者: zhx65257855    时间: 2015-6-22 21:31
把IO的PDF发上来呗
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-22 21:41
是IO的问题啊……
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-22 21:42
是那种小IO吧
作者: a547696190    时间: 2015-6-23 08:56
IO 的PDF论坛里面有 NCT5332D
作者: neco    时间: 2015-6-23 09:09
测量的IO引脚与其它普通类型IO芯片应该差不多,引脚顺序依次是RSMRST,PWRBTN,SLP S3,PSON,这里推断是IO没有发出低电平PSON信号拉低绿线电压,造成主板不触发。
作者: shui5770    时间: 2015-12-10 17:45
修好就是硬道理
作者: mh881128    时间: 2015-12-10 19:02
看来是好了, 一般没好客户一定会来找的, 不错
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-10 23:54
我上次修这个板也是不触发,给这个IO搞到火大啊~~
作者: 维修1234    时间: 2015-12-11 06:55
标题: RE: 杰微H61主板不上电维修
作者: xinzhew    时间: 2015-12-11 08:30
学有所成,恭喜!
作者: zhoumw    时间: 2015-12-11 09:02
是it8772芯片。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2015-12-11 09:34
楼主好焊工、【迅维】果然到位
作者: likai    时间: 2015-12-11 10:02
可以总结主板IO坏了吗
作者: 维修1234    时间: 2015-12-12 08:21
neco 发表于 2015-6-23 09:09
测量的IO引脚与其它普通类型IO芯片应该差不多,引脚顺序依次是RSMRST,PWRBTN,SLP S3,PSON,这里推断是I ...
h61h2-m7_v1 主板工作原理分析
1.VCCRTC实时时钟供电
BT电池3V电压过R193电阻,进D11的1脚,从3脚输出+RTCVC,给PCH的VCCRTC脚供电。
2.RTCRST#实时时钟复位
+RTCVCC送到CLR_CMOS跳线,经跳线帽到2脚,通过R87上拉,MC29延时得到3V的RTCRST_L信号给PCH的RTCRTS#脚。
+RTCVCC另一路通过ER29上拉,BC103延时得到3V的SRTCRST_L信号给PCH的SRTCRTS#
3.实时时钟晶振
PCH得到VCCRTC、RTCRTS#后,自身给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。
4.插上ATX电源,电源输出待机供电5VSB_ATX,通过QN10降压得到3VSB_IO电压,给IO芯片的3VSB脚提供待机供电,使IO的相关模块开始工作。3VSB_IO另一路给前面板接口6脚的开关信号上拉为高电平。
5.短接开关产生高低高跳变开关信号PWRBTN_,过R351后改名为-PWRBTN,送到IO芯片75脚。
6.IO芯片得到-PWRBTN信号后,从16脚输出低电平5VSB_CTRL信号,5VSB_CTRL过电阻R337送到MS1的4脚,使MS1的3/56脚导通,给主板送出5VSB待机供电。
7.5VSB通过U18(ADJ1085)降压输出3VSB待机供电。
8.3VSB送到PCH,给PCH的待机供电脚VCCSUS3_3提供供电,并且给深度休眠供电脚VCCDSW提供供电。3VSB同时送到IO芯片的SYS_3VSB脚提供待机供电。
9.IO输出待机电压好信号RSMRST_L,通过R275上拉为3.3V高电平,一路送到PCH。另一路过R276后送到PCH的DPWROK脚,表示深度休眠供电正常。
10. IO从72脚输出高低高跳变-PWRON信号,送到PCH的PWRBTN#脚,请求上电。
11.PCH输出SLP5_L、SLP4_L、SLP4_L信号,通过电阻上拉为3.3V高电平,SLP3_L改名为-SLP3,送到IO芯片71脚,表示允许上电。
12.IO从76脚输出持续低电平的-ATX_PSON_IO信号,送到ATX电源接口拉低绿线,使ATX电源输出+12V、+5V、+3.3V等主供电,完成上电。
这款板是否也使用了ERP电路?如果使用了的话,引脚的测量顺序应当是PWRBIN--------RSMRST---------SLPS3-------PSON。原因是H61的板是先将5VSB_ATX转换成5VSB_IO或者3VSB-IO给IO提供供电,这时按下开关I,IO接到开关的信号,再送出5VSB的控制信号,将5VSB_ATX转换成5VSB,再将5VSB降压为3VSB,不知这样理解对不对?
