标题: 为什么笔记本维修根据时序图根本找不到故障点 [打印本页]
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 16:16
太搞怪,为什么笔记本维修根据时序图根本找不到故障点,什么原因,有时候,看图纸比如内存电压不出,又没短路。0.75VSMDDR_VTERM电压没有,找了半天也不知道什么产生的,
作者: 修电脑中    时间: 2015-6-22 16:17
只不过你接触少了 基本功少了。所以不明白原因
作者: 血枫    时间: 2015-6-22 16:23
基本功不扎实
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-22 16:23
新手是这样的
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 16:39
基本功包括那些,我不知道从那学起
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-22 16:45
【上海】—正直 发表于 2015-6-22 16:39
基本功包括那些,我不知道从那学起
来迅维学学基本功吧。
作者: 634094028    时间: 2015-6-22 16:48
买本 笔记本维修不是事儿这本书看看吧·
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 16:51
血枫 发表于 2015-6-22 16:23
基本功不扎实
我想学基本功,不知从何学起,我有六年维修经验,只会换显卡,有些电路还是能搞得定,看图纸就不行了,找了几天,还是找不到故障点,太搞怪了,我一直看月饼的视频,一遇实战以为胸有陈竺,谁知一片渺茫。没有大师在身边指点还是不开窍
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 16:56
634094028 发表于 2015-6-22 16:48
买本 笔记本维修不是事儿这本书看看吧·
买了,好深奥,一遇实战,就慌了,无方向,我感觉这辈子离不开师傅
作者: manys    时间: 2015-6-22 17:02
自己看书学习很吃力也很费劲的,不如找个好师傅,学得快。现在能认真教得师傅不好找啊
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 17:04
是啊,好的师傅很难找,碰到了气就福气。
作者: luoxianping    时间: 2015-6-22 17:05
不是很到位 加把劲
作者: always668    时间: 2015-6-22 17:07
这个芯片是产生内存主供电的,并不是产生0.75电压的,,0.75的基准电压是由另一个芯片将1.5V主供电转换来的
作者: meiliang    时间: 2015-6-22 17:07
看10脚11脚的时序就知道了啊!!这个S3跟S5不是同时出的,1.5v出来后要等到1.0v北桥总线供电出来后0.75才出,跟1.5v不是同步的!
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 17:23
meiliang 发表于 2015-6-22 17:07
看10脚11脚的时序就知道了啊!!这个S3跟S5不是同时出的,1.5v出来后要等到1.0v北桥总线供电出来后0.75才出 ...
谢谢大师指点,你的指点是我的动力,内存1.5V不出UP6163AQAG这个芯片需要工作条件是什么,
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 17:42
我看图纸,找了半天这个0.75基准电压好像是内存槽发出来的,我的机子是联想E40现在开机电压0.6A就掉电,内存电压没有、UP6163AQAG工作条件是什么
作者: manggou    时间: 2015-6-22 17:47
深有体会。还是换个地方锻炼下自己吧。不然依赖性很大的
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 17:53
去实地培训一下,你有维修功底很快就能学会的
作者: qiankun111000    时间: 2015-6-22 17:58
你都知道时序了!根据时序一步一步排除的找问题吧!
作者: 琪维PC    时间: 2015-6-22 18:03
时序只是大体维修方向,细节的东西还是要靠基础来分析
作者: fdrsfsd    时间: 2015-6-22 18:29
要了解芯片内部结构就明白了
作者: SimpleMan    时间: 2015-6-22 18:54
好好学习吧
作者: always668    时间: 2015-6-22 19:57
【上海】—正直 发表于 2015-6-22 17:42
我看图纸,找了半天这个0.75基准电压好像是内存槽发出来的,我的机子是联想E40现在开机电压0.6A就掉电, ...
除了供电之外,还有S3\S5
作者: 天意wx    时间: 2015-6-22 20:58
按着时序 硬启动还是可以修好的
修的少对于PWM 供电方式不了解 等你修的多了就知道了
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 21:03
我觉得他比较厉害,我发的好几个帖子他回答的很好
作者: wg112    时间: 2015-6-22 21:39
VTT  0.75是内存的辅助供电,  找VLDOIN内存的主供电从哪里过来的!
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 22:51
fdrsfsd 发表于 2015-6-22 18:29
要了解芯片内部结构就明白了
了解芯片内部结构,有点难英文实在太多,翻译也不全,很难理解
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 22:52
SimpleMan 发表于 2015-6-22 18:54
好好学习吧
我多学到一半了,就差那么点,谢谢我会加油的
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 22:54
always668 发表于 2015-6-22 19:57
除了供电之外,还有S3\S5
师傅就是师傅,我在像为什么你比我先懂,笔记本这方面的资料很保守,一般情况只有工厂工程师有
作者: always668    时间: 2015-6-22 22:57
修多了就知道了,这些都是慢慢积累出来的
作者: always668    时间: 2015-6-22 22:58
修多了就知道了,这些都是慢慢积累出来的
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 23:03
天意wx 发表于 2015-6-22 20:58
按着时序 硬启动还是可以修好的
版主,说道重点了,谢谢指点,我还在迷糊中,还有很多不懂要求教版主的,我也一直在学,可是这方面的资料太少,看了笔记本不是事的书,可是现在东西更新太快了。多对不上
作者: fanfan123    时间: 2015-6-22 23:08
来迅维会有收获的
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 23:09
老弟真是厉害,拜师了
作者: lmzs    时间: 2015-6-22 23:10
楼主不会连搜索功能都不会使吧?
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-6-22 23:19
lmzs 发表于 2015-6-22 23:10
楼主不会连搜索功能都不会使吧?
时序吗,时序有时候不可信,比如我修三星R468的机子没有发出PLTRST,我还以为是北桥坏了,把北桥加焊,干死了
作者: 634094028    时间: 2015-6-24 17:15
HMxxx平台的图纸有一页是时序图来的· 如果是不上电· 你就按照那个时序找
作者: yikao11    时间: 2015-6-24 17:55
有图纸应该容易点     问题是有的没图纸才急人
作者: 小技师    时间: 2015-6-24 18:22
芯片的工作条件等等都要去了解,偶尔看看芯片手册数据去学习,可以学不少东西,
