查看: 10247|回复: 56
[求助中]
不开机,不显示蜂鸣警报2短一长。请检查视频信号,KTC
发表于 2015-6-22 14:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求高手门帮助今天接一联想电脑,故障是开机显示运行XP操作系统,然后显示请检查视频信号KTC.然后又重新启动。把内存条擦净后插入,再开机就拉警报,不开机,瞬间显示请检查视频信号  KTC.再也没有显示了。一直响警报。想重装系统该如何操作。先谢谢了!电脑搞的不多望大家帮助!
补充内容 (2015-7-19 19:34):
此机已修好差不多一月。谢谢各位帮助!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-7-2 00:15:56 �
这还会导致警报
支持 1 反对 0
发表于 2015-6-22 14:27:16 | 只看该作者 �
版主救命啊!。。。。。。。。。难道没有人知道?。。。。。。。
发表于 2015-6-22 14:33:05 | 只看该作者 �
把内存再擦一次,或换一条内存试试。
插了几次了,还是拉警报。好像是三短一长。不显示,系统没办法重装。  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:41
发表于 2015-6-22 14:41:21 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2015-6-22 14:33
把内存再擦一次,或换一条内存试试。
发表于 2015-6-22 14:55:11 | 只看该作者 �
还是显示器没有接受到主机的信号,一般是内存和显卡部分,你用过内存,如果没有新的内存就用橡皮檫擦下金手指,用镊子划下插槽看下,如果插槽有很大的松动空间,最好换个插槽。
谢谢帮助,我试试。  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:07
发表于 2015-6-22 15:00:13 | 只看该作者 �
你是做维修的吗??不是建议送修,不要故障扩大化了、、、
修的少,不显示以前换显卡就OK了,可是此机开始是显示开机系统等然后关机重启。显卡应该是好的  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:06
发表于 2015-6-22 15:06:24 | 只看该作者 �
那大部分是SPD挂  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:07
发表于 2015-6-22 15:07:15 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-6-22 14:55
还是显示器没有接受到主机的信号,一般是内存和显卡部分,你用过内存,如果没有新的内存就用橡皮檫擦下金手 ...
谢谢帮助,我试试。
发表于 2015-6-22 15:07:33 | 只看该作者 �
那大部分是SPD挂
SPD能不能重写。或是换板  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:25
发表于 2015-6-22 15:25:44 | 只看该作者 �
SPD能不能重写。或是换板
发表于 2015-6-22 16:04:08 | 只看该作者 �
一长两短是显卡吧
显卡有问题会花屏  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:42
发表于 2015-6-22 17:16:34 | 只看该作者 �
现在报警解除了。还是开机关机重复。大家支招该怎么弄。
你这个是故障扩大化了啊!!!  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:22
发表于 2015-6-22 17:22:23 | 只看该作者 �
你这个是故障扩大化了啊!!!
原来就这样拔了存储就拉警报。后来干脆不上内存开机。又关机插上内存。又恢复原来的样子  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:52
原来就这样  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:48
发表于 2015-6-22 17:26:27 | 只看该作者 �
这很多报警都没记住啊。好多的说。。
发表于 2015-6-22 17:48:57 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-6-22 17:22
你这个是故障扩大化了啊!!!
原来就这样
发表于 2015-6-22 17:52:56 | 只看该作者 �
你这个是故障扩大化了啊!!!
发表于 2015-6-22 19:34:35 | 只看该作者 �
插个检测卡看一下跑码情况
发表于 2015-6-22 20:22:11 | 只看该作者 �
不会是电源的带载能力不足引起的吧?换一个好的电源再试试看呢。
发表于 2015-6-22 22:03:18 | 只看该作者 �
进BIOS进PE看下
发表于 2015-6-23 10:42:07 | 只看该作者 �
显卡有问题会花屏
