标题: 笔记本显示器时显时不显,外接VGA显示正常,求解 [打印本页]
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-22 12:52
山寨上网本,一个月之前是正常的,一个月后开机不显,房间环境有点潮湿。
目前状况,有时能显,并且开机后出现时显时不显的情况,画面时有时没有,而外接VGA显示一切正常。还有一个问题当笔记本能显示画面时,显示出来的画面有延迟(和VGA外接显示正常情况比较)
因为外接一切正常也没有延迟,所以显卡应该是没有问题的,屏线也检查了,是好的,应该是笔记本显示屏有问题,求大神来解惑。
图片如下:
显示屏背面电路板如下:
作者: DBJBW    时间: 2015-6-22 13:15
楼主有万用 烙铁 维修电源 疯枪吗?没有就找有的人吧.*
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-22 13:16
换张屏就好了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 13:21
先换张屏试试
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-22 13:25
有工具,这是亲戚来送修的,我这里是店面,我现在不想换屏,就想修修看,是不是电路板上面的小元件出了问题,换屏太划不来了,请大神们帮忙。
若是用外接VGA接口接显示器的话,一切正常,就是笔记本自带的屏才出问题,有时画面也能正常显示,但是过不了两分钟后又会变成只有背光,没有内容的画面。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 13:37
烤箱考考估计就好了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 13:38
这是维修比配,没有这些怎么维修?
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-22 14:03
维修维修,宗旨在修上面,不是换,你们说呢?所以就想修好它。感谢各位来帮忙,故障依旧,等待大神级前辈路过。
作者: cqlcnliqihua    时间: 2015-6-22 14:05
屏能修好吗
作者: 18726102910    时间: 2015-6-22 14:07
各路屏线检查了吗????
作者: HAOWAHAHA    时间: 2015-6-22 14:11
很明显是屏坏了
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-6-22 14:20
屏不好修啊
作者: 陶升庆    时间: 2015-6-22 14:32
修屏可没那么简单
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 14:34
屏坏了,没得修,回帖完毕
作者: 甘长欢    时间: 2015-6-22 14:36
没修过屏 屏换了
作者: DBJBW    时间: 2015-6-22 14:37
李暖宝宝 发表于 2015-6-22 13:38
这是维修比配,没有这些怎么维修?
能”修”的人多着呢.
作者: DBJBW    时间: 2015-6-22 14:42
鬼影屏,无图纸基本上没辙.要么就用“神修”的办法试一下.
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2015-6-22 14:53
加焊下芯片试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 14:56
DBJBW 发表于 2015-6-22 14:37
能”修”的人多着呢.
不用这些工具,就能修?
作者: 1025263387    时间: 2015-6-22 15:00
屏幕坏了换一张就好了。
作者: 562549022    时间: 2015-6-22 15:05
干脆点,直接换吧
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-22 15:16
想碰到个大神来帮忙真是不容易
真要碰到大神级的了,一上来肯定就是这样:
查***电压,应该是多少,如果电压对了,量***电阻/电容看有没有问题,或者直接就是折掉**电阻/电容看看;更换***电阻/电容/芯片,最后就是OK
就想碰到这样的大神级
作者: 273968931    时间: 2015-6-22 16:10
换张屏试试把
作者: yanbo    时间: 2015-6-22 16:40
这种现象大多都是屏的原因
作者: always668    时间: 2015-6-22 16:42
能显示的时候也不正常,,屏挂了,,必须换
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-23 18:22
兄弟们,好啦,机子好啦,可以显示啦,哈哈哈!
最后可以说是乱搞得了,就是把显示器后面的电路板(长条形的),用热风枪吹了十来分钟,然后再开机,不显,又开,又不显,好像是开了四次还是五次吧,它显示了,真的显示了,发图来证明。
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 18:31
你还是找专业的看吧 想告诉你 但是我也不能说那么详细  因为你说的不够详细 估计显卡脱焊
作者: DBJBW    时间: 2015-6-25 15:06
最后可以说是乱搞得了,就是把显示器后面的电路板(长条形 ...
恭喜 恭喜 !!!神修成功
作者: 畅想电脑cxdn    时间: 2022-7-23 15:09
