标题: 联想E40 i3 380的,cpu拿下来再装上就不开机了。。。 [打印本页]
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 11:36
   我都快疯了,Y470用一会就掉电还没修好,现在又一台E40,cpu拆下来再装上,就不开机了。待机电流0.01,按一下开机键,电流到0.58就掉电了,面板上的红灯亮一下,风扇转一下就停了。bios放了一下电,还不管用。。。我觉得板子不会有问题,问题是不是还是出在bios上?有没有人碰到过这种情况?谢谢师傅们了!
      问题解决了,是内存贴纸下面的FP10保险的问题,应该是通病。我拆开看了下,主板上保险特别多,就挨个量了一下,结果量到那个发现断路了,还有E40的版本号在内存底下那个贴纸下面,我要不是想刷BIOS找版本号,也没发现底下还有一个保险,哈哈。下面的师傅给回复的,我没来得及看到,要不然也不用挨个量了,谢谢师傅们。
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 11:38
感觉肯定不是什么大问题,也没敢动主板,怕越秀越严重,先看看有没有师傅遇到这种情况,再下手修吧。唉、
作者: 晶华岁月    时间: 2015-6-22 11:50
cpu是不是没装好
作者: kecheng    时间: 2015-6-22 11:56
这机通病,用风机吹一下北桥
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-6-22 12:01
有可能你CPU没有装好吧 ,洗一下CPU坐子在重新装一下
作者: 1230123    时间: 2015-6-22 12:05
可能是一个保险烧了
作者: 1230123    时间: 2015-6-22 12:06
Intel E40   加电0.4左右掉电、PF10坏(在内存的纸贴下面)、
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 12:12
晶华岁月 发表于 2015-6-22 11:50
cpu是不是没装好
装好了,修好了,内存下面,FP10保险烧了。。。真服了这款机器了。
kecheng 发表于 2015-6-22 11:56
这机通病,用风机吹一下北桥
找到问题了,FP10保险烧了,算是通病了吧,以后都注意点吧,
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 12:13
1230123 发表于 2015-6-22 12:05
可能是一个保险烧了
还确实是呢,谢谢你。
作者: 1230123    时间: 2015-6-22 12:14
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 12:13
还确实是呢,谢谢你。
好就给加个分吧
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 12:16
1230123 发表于 2015-6-22 12:14
好就给加个分吧
说实话,拆开一看那么多保险,我就挨个量,我是一个一个量出来的,哈哈。不过师傅说的有道理,就给加个吧,我这个号刚注册的,没有什么分,以后还请师傅多帮忙。
作者: 1230123    时间: 2015-6-22 12:18
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 12:16
说实话,拆开一看那么多保险,我就挨个量,我是一个一个量出来的,哈哈。不过师傅说的有道理,就给加个吧 ...
没问题 技术经验是大家共享的互相学习吧
作者: 福州一修维修    时间: 2015-6-22 12:18
是这个问题啊
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 12:25
福州一修维修 发表于 2015-6-22 12:18
是这个问题啊
恩,只是换了一下cpu怎么就会烧保险了,太想不通了。难道是身上的静电?
作者: 120423686    时间: 2015-6-22 12:27
估计 本身就性能不良了
作者: 玩转本本    时间: 2015-6-22 12:27
遇到过一次那个内存槽保险的。
作者: 王志佳    时间: 2015-6-22 12:31
这个保险坏是通病了,一闪就掉
作者: 我锋我有型    时间: 2015-6-22 12:57
这种情况好象碰到蛮多的
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 13:27
120423686 发表于 2015-6-22 12:27
估计 本身就性能不良了
恩,有可能。
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 13:28
玩转本本 发表于 2015-6-22 12:27
遇到过一次那个内存槽保险的。
恩,好多坏这里的,通病了。
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 13:29
王志佳 发表于 2015-6-22 12:31
这个保险坏是通病了,一闪就掉
恩,确实是,原来没上过迅维,自己没碰到过,有时候碰到过,时间长了也就忘了,。
我锋我有型 发表于 2015-6-22 12:57
这种情况好象碰到蛮多的
恩,通病了,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 13:30
都是粗心惹的祸
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 13:31
这个保险坏是通病了,一闪就掉
联想的通病是不是太多了
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 13:33
李暖宝宝 发表于 2015-6-22 13:30
都是粗心惹的祸
维修这一行真是有时候小事铸成大错,后悔都来不及,哈哈,碰到过很多次了,明明是小问题,结果稍微动了一下,就成大问题了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 13:36
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 13:33
维修这一行真是有时候小事铸成大错,后悔都来不及,哈哈,碰到过很多次了,明明是小问题,结果稍微动了一 ...
对呀,有时候都有想摔了的冲动
作者: mkk    时间: 2015-6-22 13:40
这个问题修到过了
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-22 14:16
mkk 发表于 2015-6-22 13:40
这个问题修到过了
我是半个新手,哈哈,原来是做手机维修的。
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 14:52
拆下cpu为何会把保险烧了,有点醉
作者: 1025263387    时间: 2015-6-22 15:02
这个问题都被你发现了
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-23 10:16
不会修斯基 发表于 2015-6-22 14:52
拆下cpu为何会把保险烧了,有点醉
我也搞不明白,都没往这块想,寻思可能是bios丢了或者EC bios丢了,准备刷bios了,拆下板子来一看上面那么多绿色的保险,就挨个量了一下,结果还真有不通的,然后上来一看,这还是通病。
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-23 10:17
1025263387 发表于 2015-6-22 15:02
这个问题都被你发现了
哈哈,我是小白啊兄弟。
作者: woshixiaobing    时间: 2015-6-23 10:59
e40就是 开机掉电,就是那个电压上不来,特别是自己拆装了一下
作者: guangtou3    时间: 2015-6-23 11:00
楼主眼力真好啊!
作者: 曾帅    时间: 2015-6-23 11:14
我遇到的是CPU坏了,引起那个内存那个位置1.5V保险短路,导致1.5V不能通过那个管子正常转给CPU供电,因为是那端短路了,换个CPU,把那个保险接起来。亮机了、
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-23 14:34
绿岛小寒 发表于 2015-6-23 10:16
我也搞不明白,都没往这块想,寻思可能是bios丢了或者EC bios丢了,准备刷bios了,拆下板子来一看上面那 ...
还好你发现了问题及时解决了,不然客户那边不好交代啊
作者: hsgg    时间: 2015-6-23 14:36
这破机器问题蛮多的
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-23 15:55
guangtou3 发表于 2015-6-23 11:00
楼主眼力真好啊!
最早的时候在金宏景修手机,客户的诺基亚手机按键不好用,修键控,结果小玻璃管子让我给弄坏了,没买到,记得是差不多是16脚的2mm左右的正方形小玻璃管子,2mm的地方,我愣是用漆包线接了十来条线,把按键全部接的好用了,现在回想一下,那时候真是拼了。哈哈
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-23 15:57
可不是,当时一下就蒙了,哈哈。别提多上火了,手里还有台Y470死活都修不好,Y470我现在也放弃了,不过修成这样,主板交换都交换不了了,只能单购了。
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-23 15:59
hsgg 发表于 2015-6-23 14:36
这破机器问题蛮多的
这款机器原来我收了一台,用了一段时间,我想尽一切办法,都没让它开机进入1分钟,每次开机都是一分半左右,一块硬盘在别的机器上开机30秒,到E40上必须的一分多钟,没换固态实验,这机器非常垃圾。
作者: 会员822562    时间: 2015-6-23 16:40
这个能怪啥子呢   运气差   啊哈
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 21:00
E40保险挺容易坏的   还有转换[attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach][attach]891405[/attach]
