iPhone5 刷机错误代码47 谁见过的
xysm0595
2015-6-22 11:29
原本是8.1.2 然后有一天早上起来基带文件不显示了 手机显示收索中 基带坏了??!!!
然后刷机就 错误47 现在开不了机无限【恢复模式】
kuiyu
2015-6-22 21:55
是的,8系统就是报错这个也有48,看下基带的S1和S3电压是否有,没有的话硬启动试下,还是没有的话基带电源问题,然后再说基带的事儿
