标题: 一波三折维修华硕K43SD 触发而不触发 [打印本页]
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-6-22 11:06
昨天上午接到一华硕红色本子,上电一下可以触发不亮,随手放在一边 哪知刚放下 客户电话来催 加急! 靠NND 还加急,行修吧!
拆机裸板上电,不触发 量电压有5V无3V 此时心头一紧 看来又是块难啃骨头啊,
一看板号K43SD  4.1 没图纸只有点位 有点位也行
上论坛搜了搜 居然找到跟我这故障差不多帖子http://www.chinafix.com/thread-853525-1-1.html
然后顺着他的思路修,很快就进入维修的死胡同、靠!先放一边 、看看电影理理思路,盗墓笔记本刚看一半,来了灵感。
没取电池之前可以触发,马上上电池 开机触发,不亮NND接上电源表 电流0.6几 很显然CPU 电压问题,量了主板所有电压都正常 CPU电压不出,芯片95831 坛子的兄弟都知道
搞掉24P还是一样,果断换芯片 再接电池开机触发 外接亮机,接上电源不充电取下电池也可以亮,关机再来。接电池一起可以触发,单用电池也可以触发,裸板上电不触发
NND 毛病还挺多。
打开点位查了下保护隔离,发现上电池待机正常,用电源只有5V ,顺着这个思路往下查
  其实真的很简单,就是图中的管子坏了, 有点位的兄弟打开一看就明白
  换掉待机正常,接电池充电正常 此机修复 应天意版主要求 补上点位
k43sd.rar
284.34 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-22 11:32
华硕的机器奇芭故障很多,多数都是MOS管、电阻、排阻不良引起的
作者: GEER84321    时间: 2015-6-22 11:47
我的也是CPU电压没有,换上试试
作者: charliefan    时间: 2015-6-22 12:14
前两天修到一台,电流到读内存那,重新刷过BIOS,吹了一下显卡,没有反应,客户着急,最后取走了
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-6-22 12:44
华硕最不好修了  没坐标
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 12:58
楼主 思路清晰呀
作者: 晶华岁月    时间: 2015-6-22 12:58
j 是指公点只有5V吗
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-6-22 13:00
晶华岁月 发表于 2015-6-22 12:58
j 是指公点只有5V吗
待机有5V 没3V
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-6-22 13:01
东京的一股热风 发表于 2015-6-22 12:44
华硕最不好修了  没坐标
有点位 是一样修的
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-22 13:50
今天遇到一个进水机子 开机不触发 排除到光驱 把光驱卸掉就OK了
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-22 13:51
楼主哪里的啊???
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-22 13:54
遇到一个电池充不上电的 拆开一看电源接口松动 然后。。。。。。
作者: 158404    时间: 2015-6-22 14:02
毛病不好修
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-6-22 14:19
修的 不错嘛 给力
作者: 随风冷雨    时间: 2015-6-22 15:08
楼主真厉害,上次遇到没有修好。
作者: li187715    时间: 2015-6-22 15:13
好东西感谢分享
作者: lianerqiqi    时间: 2015-6-22 15:18
感谢分享学习了
作者: xj900905    时间: 2015-6-22 16:12
好几次 华硕不触发都没修好
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-22 16:13
写的不是很清楚
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-6-22 18:53
恋上【妳的床】 发表于 2015-6-22 16:13
写的不是很清楚
这款机器没图纸,不然就截图了,故障很简单 过程很复杂 。一直懒的查 ,想当然的搞 走了死胡同、
说白了就是保护隔离切换电路那块的事
作者: 376446567    时间: 2015-6-22 19:57
楼主这机器问题还真是多
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-22 20:22
ASUS还是比较难修,因为没有标
作者: 天意wx    时间: 2015-6-22 20:36
有这个点图 分享下
ASUS的机器没有资料 很难修
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-6-22 21:30
天意wx 发表于 2015-6-22 20:36
有这个点图 分享下
ASUS的机器没有资料 很难修
论坛里有的,我就不重复了
作者: mkk    时间: 2015-6-22 22:46
你这个点位用什么软件打开呀?
作者: lrkk623    时间: 2015-6-22 23:00
能说详细点吗?我有一台HP CQ的机子就是这样。
作者: dl-lgc    时间: 2015-6-23 07:47
感谢楼主分享 学习了,希望再接再厉
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-6-23 09:03
mkk 发表于 2015-6-22 22:46
你这个点位用什么软件打开呀?
点位+软件打包一起,我已经在帖子后面上传过了
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-23 10:56
就是电源接口中间的那个针松动了 你接上电源的话电池充不上电 而且插头会发热时间久了旁边的塑料也会融化的 只要换个接口或者用胶棒把那个接口给重新固定一下就行 貌似我那个也是HP的 不过型号是516
作者: 曾帅    时间: 2015-6-23 11:15
K43系统的板子,各种坑爹各种坑,目的就是考验咱们的技术。
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-6-23 11:17
有地位吗。发一下
作者: Li丶sh    时间: 2015-6-23 13:02
楼主思路明确,值得学习。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-6-23 13:57
怎么我遇到的华硕机子多数都是刷BIOS就搞定了
作者: a952155657    时间: 2015-7-10 13:47
华硕的机子。要理论很好。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-10 14:10
淡笑此时的颓废 发表于 2015-6-23 10:56
就是电源接口中间的那个针松动了 你接上电源的话电池充不上电 而且插头会发热时间久了旁边的塑料也会融化 ...
胶棒不行,热了毛病又来了。
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-10 14:36
我修华硕最头疼了   没图纸没点位  不好修啊
作者: 花〖语〗    时间: 2015-7-10 15:55
手上一华硕,不触发,没图纸没点位,头都大了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-10 16:16
不错 就是分加完了
作者: w笔记本    时间: 2015-7-10 16:27
楼主技术不错,学习了。
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-7-10 16:55
我怎么没看到点位图,我解压后就一个软件和一个1KB的文件
作者: 839892960    时间: 2015-7-10 17:28
学习了  呵呵
作者: 吉顺    时间: 2015-7-18 22:09
别下 没点位图 就一个软件
作者: 珠碧江    时间: 2015-7-18 22:46
这机难就是没有图纸。
作者: liuzeng    时间: 2015-7-18 23:24
看了别人的,我感觉自己就是瞎修
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-19 00:11
楼主发的压缩包里只有软件没有点位图哦
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-7-19 11:29
里面确定有点位跟软件,你下个快压 重新解压下、有时候用RAR压缩 打开都是空白的
作者: 封魄    时间: 2015-7-19 11:34
有 这个点位图么 哥们
作者: DELL3420    时间: 2015-7-25 13:35
路过学习了
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-25 13:54
可以的            。
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-25 14:07
最讨厌华硕的啦 没图纸
作者: cyh1688    时间: 2015-7-27 10:36
有句话是修笔记本亮机只是维修好的第一步
作者: 你不缺我    时间: 2015-8-10 10:57
新手学习
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-4 22:09
华硕的机子不好修呀!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-4 23:04
不触发 量电压有5V无3V,确实不好弄,
最惨就是3V5V修好了才发现桥坏,开始肯定要把其他的都搞一遍,最后才能狠狠心,弄桥
作者: hulin317    时间: 2015-9-4 23:20
路过  学习了
作者: 地下河    时间: 2015-9-4 23:32
华硕机子有点不大一样
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:38
asus很多没图纸 有点位就高兴坏了
作者: windlovetao    时间: 2015-9-5 11:10
华硕的无图无点,实在无力
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-9-5 11:20
华硕的机器现在越来越不好修了
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-5 11:21
上次遇到一个进水的 不触发  南桥地下进水了  上BGA 烤了好了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-9-5 11:29
是那个三极管么
作者: mayangxm    时间: 2015-9-30 16:15
不就是公共点没有19V吗?  我的也是这个有3V没5V 公共点是正常的19V
作者: 转身你已离开    时间: 2015-10-22 12:59
我的有3v没5v
