查看: 3177|回复: 17
一精英P4VMM2主板开机诊断卡不跑码
发表于 2008-12-30 09:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英P4VMM2主板开机诊断卡不跑码,测各点电压正常,请各位老师给予指导
发表于 2008-12-30 09:56:20 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2008-12-30 10:05:41 | 只看该作者 �
昨天能开能显示,今天换了几个电容就不能显示了,还不跑码
发表于 2008-12-30 10:07:11 | 只看该作者 �
~~~顶~~~
没有负位啊?
OSC 灯长亮么?
你说详细点好吗?
发表于 2008-12-30 10:10:44 | 只看该作者 �
复位有,IRDY和FRAME灯不亮,也不闪,没有OSC灯,也没有报警声
发表于 2008-12-30 10:31:05 | 只看该作者 �
刚才发现CPU座旁边有一个二极管短路,不知道用什么型号的可以换
发表于 2008-12-30 10:36:05 | 只看该作者 �
有复位吗 ?
有压cpu试一试
这板子好变形
发表于 2008-12-30 10:41:45 | 只看该作者 �
回复 6# 王宪辉 的帖子
主板上的二极管,只要形状一样就可以换
发表于 2008-12-30 10:44:22 | 只看该作者 �
拆下二极管来测一点事也没有,真不知道怎么回事了
发表于 2008-12-30 11:56:35 | 只看该作者 �
换电容时没处理好静电的问题吧?芯片故障了.
发表于 2008-12-30 12:55:26 | 只看该作者 �
上几天我也是换了几个电容主板就没复位信号
发表于 2008-12-30 14:19:17 | 只看该作者 �
检测主板有短路的地方,等弄好了再来说明一下
发表于 2008-12-30 14:27:06 | 只看该作者 �
此版 CPU座旁边的 提升信号电阻加焊一下
修过几片这样的
发表于 2009-1-4 09:17:50 | 只看该作者 �
焊接技术太差了,把主板上的线给打断了,飞线连上就OK了,谢谢各位老大
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-4 09:27:38 | 只看该作者 �
我也有这样的问题,但不知道是这种解决办法吗?
发表于 2010-2-10 14:24:10 | 只看该作者 �
有高手吗?我发现在上面发表的修好的不多.
发表于 2010-2-10 14:34:11 | 只看该作者 �
压一下CPU座看一下
发表于 2010-2-10 19:21:02 | 只看该作者 �
我的焊接技术也菜,楼主也是新手吧。共同努力啊
