标题: DELL N4030 报报七声响 电流1.2不显示 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2015-6-22 10:24
   DELL N4030  英特尔独显216-0774008显卡。  开机电流1.2  没跳变  报七声响。  刷了BOIS。加焊显卡  故障依旧。不想换南桥。值个球太累。有修过这个问题的大神指导下啊。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-22 10:28
Dell 七声报警应该是显卡问题吧。。
作者: hewentao    时间: 2015-6-22 11:50
加焊不行 重植试下 不行换显卡 这个显卡估计100左右 就怕买到黑芯片 不行换集显板也不贵
作者: 398166298    时间: 2015-6-22 11:50
刚刚换了个显卡。故障依旧啊。8声报警才是显卡。  不过内存啊
作者: kecheng    时间: 2015-6-22 11:57
是不是有电压不正常
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-6-22 11:58
显卡可能性大吧,修了好多台了。
作者: 赛格郭涛    时间: 2015-6-22 12:11
刚才刚加焊显卡一台好了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-6-22 13:07
直接 换显卡,,,换了多半就好了,,,
作者: 王传军    时间: 2015-6-22 13:14
216-0774008 要我说还是换一个吧。。重做都没好。只能换一个试试了。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 13:24
7声北桥 8声显卡
作者: 给我光和热    时间: 2015-6-22 13:26
干桥。保证没问题
作者: sssyfh    时间: 2015-6-22 13:34
8声才是显卡好不好 你干显卡干嘛?没事做?换一颗HM桥  北桥集成在里面 7声是不过内存。。。哎。。。。。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 13:34
2310226930 发表于 2015-6-22 13:24
7声北桥 8声显卡
一看就是有经验,这楼主连报警是舍意思都不知,怎么维修?
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 15:07
七声应该是显卡
作者: tantqh    时间: 2015-6-22 15:21
N4030的PCH没有散热片,常态高温下,有可能是PCH的问题。
作者: tantqh    时间: 2015-6-22 15:22
遇到一台没有声卡的N4030,最后也是加焊PCH搞定的。太烫了,设计上的失误。
作者: always668    时间: 2015-6-22 15:56
英特尔的7声报警,我遇到过CPU导致的,PCH导致的,显卡导致的,,其他的问题目前还没发现
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-22 17:59
换个CPU试试。
作者: 鸿威    时间: 2015-6-22 18:02
可能是显卡
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 22:07
7声北桥 8声显卡
通病来的 地球人都知道
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 22:24
先排查U那些把  显卡价格 也贵呀
作者: 海阔天空a    时间: 2015-6-24 11:25
换bios芯片 刷  这bios 容易坏的  我刚刚刷好  不过还有新问题  装键盘 不进系统  还在检修 啊  头疼
作者: 高士山    时间: 2015-7-10 09:49
请问各位大神5声报警时什么
作者: qq623348151    时间: 2015-7-10 10:24
显卡北桥修了不少戴尔有这种现象  手上刚有台N5010 7声北桥引起
作者: 主板维修师    时间: 2015-7-10 10:31
DELL 通病啊
作者: 376446567    时间: 2015-7-10 10:41
七声报警看码表是处理器故障,可以先换个U,不行就是PCH的问题了,从报警声来看,跑码应该是档到内存这一块,CPU和PCH都会导致档在内存
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-10 10:48
BIOS也有可能
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-10 11:07
路过,学习中阿 ,朋友
作者: 730159549    时间: 2015-7-10 11:16
先刷个BIOS看看,再不行假焊下显卡与北桥,应该可以搞好的
作者: computer12580    时间: 2015-7-10 11:18
8声才是显卡。。7声。。查内存
作者: windlovetao    时间: 2015-7-10 11:40
七声是北桥或者显卡
作者: always668    时间: 2015-7-17 09:58
我只能告诉你,我遇到过PCH导致7声,CPU导致7声、显卡导致7声
作者: limingyue    时间: 2015-7-17 10:11
是AMD  还是TNTEL
作者: sssyfh    时间: 2015-7-17 10:13
关显卡什么事情?8声才是显卡。。。哎。。。简单的做起走 7声  1换内存 2换CPU 3刷BIOS 4换南桥。。。就这么简单啊。。
作者: mawen    时间: 2015-7-17 10:38
xianka shi zhe kuan de yong bing
作者: 13510672079    时间: 2015-7-17 10:41
修好后散热一定要处理好
作者: kongliu75    时间: 2015-7-17 10:43
换个屏和屏线试试
作者: assman    时间: 2015-7-17 10:50
北桥,如果是单桥,换桥吧,
作者: guangwu88888    时间: 2015-7-17 11:32
换显卡吧,,,,,
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-17 12:00
桥啊
作者: wuyukb    时间: 2015-7-17 13:35
xian ka..........
作者: chengshenghu    时间: 2015-7-17 16:12
7声 也可能是屏幕的事   可是  换下屏 试试 不过注意戴尔的屏得刷码片。
作者: gpenui    时间: 2015-7-17 17:01
7声应该是屏了。。LCD屏不接的话也会报警的。
作者: lichangru    时间: 2015-7-17 17:03
这可能是没识别到屏。
作者: lichangru    时间: 2015-7-17 17:04
有修过好几台,有显卡坏的,有南桥坏的,屏线不良的。
作者: dyjdyj    时间: 2015-7-17 17:11
应该是显卡问题
作者: jiangxilao123    时间: 2015-7-25 15:01
手上有一台电流1.2不显 你那里个那里问题
作者: 518    时间: 2015-7-25 15:06
换个显卡试试再说
