neco 发表于 2015-6-22 12:25
維修思路不錯,這裡在U2806和U2803没有兑换位置的情况下,拆掉U2803將U2806本身3脚直连到U2803第3脚对应焊盘 ...
小小学徒工 发表于 2015-6-22 12:31
他们本来就是相连的
neco 发表于 2015-6-22 12:46
嗯,U2803和U2806在这里应该是起到管理PURE_HW_SHUTDOWN#信号输出作用的 ,只要其中之一工作条件满足就行 ...
小小学徒工 发表于 2015-6-22 14:00
调换位置的原因是,给CPU做温控的芯片挂了,显卡的没挂,把显卡的换给CPU用,显卡暂时不用
neco 发表于 2015-6-22 14:07
感觉最好换上新的U2803温控芯片,防止CPU工作出现高温现象,系统BIOS无法识别CPU工作温度。
小小学徒工 发表于 2015-6-22 14:25
系统现在识别温度很正常,这个芯片应该只是管超过多少度拉低ECRST#的
