标题: K43SV 开机显示一下就掉电 [打印本页]
作者: 修板抖腿    时间: 2015-6-22 10:04
标题: K43SV 开机显示一下就掉电
K43SV 开机显示一下就掉电
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-6-22 10:07
是不是可调电源电流没调上去
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 10:09
显示多久?掉电后是什么现象?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-22 10:16
显示就掉电,看看适配器的电流够了么,是不是限流了?
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-22 10:23
这个问题不是很好修  我又一台索尼的 也是这个问题  显示几秒就掉电   MBX-237主板
作者: kecheng    时间: 2015-6-22 12:37
我也有一个修不好
作者: always668    时间: 2015-6-22 16:51
这问题,我以前遇到过HP的,刚看到LOGO就掉电,,,一直没修出来,
作者: heliang520    时间: 2015-6-22 17:16
刷个bios看看呀
作者: 13710341011    时间: 2015-6-22 17:20
抓下是哪里掉的呀
作者: computer12580    时间: 2015-6-22 17:24
上波波啊。可惜我没波
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-22 17:27
刷个BIOS试试,遇到过BIOS问题引起掉电的。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-7-6 23:41
我也修到了  还在查  来论坛看看有没有人遇到过
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 20:10
换CPU试试,,
作者: 维修狂人    时间: 2015-7-22 11:35
昨天修一个联想G465C的是这种情况,刷一下BIOS就好 了。
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-22 12:20
路过,学习
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-22 12:25
这是仁宝的板,很少一亮就掉的,像是电流不够
作者: 侯青洋    时间: 2015-7-22 13:51
这种情况比较复杂  负载大了导致断电可能性比较大
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 17:09
你那个先换cpu供电芯片  不行换3v5v芯片 绝对ok
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 17:10
最讨厌的就是掉电的 不跑u的
作者: linghuben    时间: 2015-7-22 17:21
供电不足
查下供电
