ms-7599 跑d4 维修
重庆小赖
2015-6-22 09:54
ms-7599 跑d4 维修
客户一大早送来张msi主板 870-g45 网吧板的,x4 955cpu 4g内存 ,跑码 d4 , 换了内存和cpu都无果,拆机,裸板就量下内存条件,236脚spd 3.3v,120和240 vtt 电压0.7v ,内存总线118 3.3v 238检测电压3.3v 都正常, 不管了,先干下桥再说,现象依旧,没法了,逛下论坛
http://www.chinafix.com/thread-852426-1-1.html
看到这哥们的帖,现象一样的,测量了usb电压果然不正常,再看旁边的小八脚芯片,1脚5v 3脚3.3v 4脚0v 8脚 0v 按他的说法,测量所有usb的小八脚第四脚都与io的56脚通,56脚也不短路,直接飞声卡的3.3v 飞到io的56脚 ,所有usb电压都出来了,上测试卡,一路小跑,亮机
感谢论坛上的大神给我们小白指明前进的道路
fmhzcj
2015-6-22 11:07
不会有什么后遗症吧?
timihacker
2015-6-22 11:27
USB,,导致的不过内存???
黄祺益
2015-6-22 18:50
真没想到会是USB供电的问题。看来代码也不能太相信了
koflcm
2015-6-22 19:05
我觉得应该没什么后遗症,飞线3.3V而已
重庆小赖
2015-6-22 19:29
fmhzcj 发表于 2015-6-22 11:07
不会有什么后遗症吧?
应该问题不大,飞的是开启电压
xwwenwen8925
2015-6-22 20:34
弄个图上来看看啊
lovelcm97
2015-6-22 21:43
是小八脚供电的问题?
xiongweizayz23
2015-6-22 21:55
S12吧,,,我一般都用保险电阻0或者2R2接1脚和78脚
H55
2015-6-23 11:42
你好。师兄 请问 io 56脚是什么脚位 名称,?
