主板检测46代码 板子是n78单桥
丞相飞飞灬
2015-6-22 09:19
主板检测46代码 板子是n78单桥
主板检测46代码 板子是n78单桥 开机检测 46 是桥的几率多大 还有 就是 cpu温度 过高 换了 u也不行
lrkk623
2015-6-22 09:34
先查查CPU供电是否有短路。
fmhzcj
2015-6-22 11:17
主板各供电都正常吗?
timihacker
2015-6-22 11:33
量量USB,,键盘这些有没有短路,,没有就试试做桥吧!!
