标题: 一全汉电源的问题 [打印本页]
作者: 一生何求    时间: 2008-12-30 09:02
标题: 一全汉电源的问题
一全汉小电源,,刚开始是各输出电压严重偏低,拆开一看,有几个电容鼓了,换了后,短接绿线和地,风扇转了,接一个能转的烂硬盘,各输出电压也正常了,可是上到台机上去,能正常触发,可电脑不能点亮,也就是说,电源带不起负载,,这是哪还有问题,谁能指点一下...
作者: 王大修    时间: 2008-12-30 09:41
检查pg信号。
作者: pinty    时间: 2008-12-30 10:29
查灰色线,点开了以后是有电压的,待机的时候是低电平,
作者: 大只佬    时间: 2008-12-30 11:41
输出的肖特基管测过没有?全汉电源的用料不错的,电容爆的话查查与之相连的电路有无问题?
作者: 一生何求    时间: 2008-12-31 23:08
灰线电压元问题。。。
作者: 郭郭有志    时间: 2009-1-1 22:22
所有输出的滤波电容都要更换。不行,才再检查故障。
