标题: 小白的实在不明白这是为什么 [打印本页]
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 01:36
标题: 小白的实在不明白这是为什么
ACER ASPIRE 5741这款电脑
适配器插入待机电流0.02 ,然后就看以下图纸,发现奇怪的,望高手解答这是为什么
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-6-22 10:16
你去测35V的电感啊
作者: 电脑桌    时间: 2015-6-22 10:26
1,3,8得有啊
作者: lgq2204    时间: 2015-6-22 10:27
你这个是充电部分吧  你要测待机啊 看3 5v有没有出来
作者: 冰心丶绝    时间: 2015-6-22 10:42
供电和控制都没芯片如何工作,还是看看他的待机把
作者: cdhx    时间: 2015-6-22 10:49
根据时序来修
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-22 10:55
20脚19脚是电流检测脚,标了19v的两个管子一个是放电管,另一个是充电pwm上管。这些都正常,你是想说哪里奇怪?
作者: hewentao    时间: 2015-6-22 11:38
楼主你插上电池了没 笔记本多数不插电池 BATT+是不会有输出的 只要电路正常要装上电池才BATT才会有输出
作者: 晶华岁月    时间: 2015-6-22 11:49
没说清楚谁也帮不了你
作者: 王志佳    时间: 2015-6-22 12:05
楼主你想弄明白的是什么?
作者: kecheng    时间: 2015-6-22 12:09
我不懂,不太明白
作者: 1230123    时间: 2015-6-22 12:13
有待机不就行了
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-22 12:17
打开点位查了下保护隔离,发现上电池待机正常,用电源只有5V ,顺着这个思路往下查
作者: always668    时间: 2015-6-22 16:59
在几个帖子里面都看到你回复这同一句话
作者: always668    时间: 2015-6-22 17:00
不知道楼主要表达什么,,,你这机器目前是什么问题,是不触发还是不充电?
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 17:11
一开始是不触发,然后3 5v有,然后我就查到pq62和64没有导通,然后就发生一下事情了
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 17:12
提拉米苏102 发表于 2015-6-22 10:16
你去测35V的电感啊
有3 5v,不触发,然后我就查到这里了,
电脑桌 发表于 2015-6-22 10:26
1,3,8得有啊
对啊,我就觉得纳闷,本来这三组应该有电压的,但是就没有
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 17:13
3 5v已经有了,还是不触发
3 5v都有了,就是这边的没有电压
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 17:14
cdhx 发表于 2015-6-22 10:49
根据时序来修
我是小白呢,如果按照时序来,我都能明白的话,我也不求助了
作者: always668    时间: 2015-6-22 17:14
PQ64和PQ62是充电电路的PWM上下管,没有充电的时候是不会有电压的,,
作者: hsccc    时间: 2015-6-22 17:15
土豆potato 发表于 2015-6-22 10:55
20脚19脚是电流检测脚,标了19v的两个管子一个是放电管,另一个是充电pwm上管。这些都正常,你是想说哪里奇 ...
这个芯片除了这两个脚是有19v,其它的脚位都没有电压 pq62和64都没有导通
作者: computer12580    时间: 2015-6-22 17:27
看看他的待机把
作者: 电脑桌    时间: 2015-6-22 17:30
ec给的FSTCHG打开pq54给pu17 24脚供电,以及3脚开启
FSTCHG来没
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-6-22 18:19
谁跟你说了 有35v就可以触发了?   还有好多待机信号需要查呢
bios 也有可能啊
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-6-23 08:44
EC工作条件呢
作者: kang1985    时间: 2015-6-23 13:15
不触发,有十几条件需要查一下,楼主充电部位貌似有问题。
作者: hsccc    时间: 2015-6-23 16:50
我对这些还不是很懂,能不能和详细的说说哪10几条条件呢?
提拉米苏102 发表于 2015-6-23 08:44
EC工作条件呢
EC工作条件怎么查呢,主要查哪几条能说说吗  ,谢谢了
作者: kang1985    时间: 2015-6-23 17:10
先查南桥的待机条件:RTCVCC RTCRST SRTCRST 32.768KHZ晶振有没有起振 INTVRMEN .VCCSUS3_3  V5REF_SUS有没有待机电压 .EC待机条件:EC待机供电 EC待机时钟 EC待机复位 ACIN适配检测   BIOS有没有波形
LID休眠信号  RSMRST#是否有3.3V的高电平。如果楼主能看懂图纸,相信这些都难不到你
作者: kang1985    时间: 2015-6-23 17:12
如果不触发,检测上面的条件。
作者: hsccc    时间: 2015-6-23 17:20
kang1985 发表于 2015-6-23 17:10
先查南桥的待机条件:RTCVCC RTCRST SRTCRST 32.768KHZ晶振有没有起振 INTVRMEN .VCCSUS3_3  V5REF_SUS有没 ...
你意思说,这些就是ec的工作条件,如果这些都有了代表这个ec就是好的
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 18:36
小白 先看时序 一步一步来吧  因为你没说清楚  具体到了哪部  大概也只能告诉你刷EC bios
作者: 右要申请    时间: 2015-6-23 21:32
先把1脚供电修起来,芯片的第一条件就是供电,
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 22:22
别把思路搞错了 查ec部分
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 22:23
你修的是不开机对把
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-6-23 22:33
按不触发思路修
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-6-24 12:27
供电时钟复位
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-25 09:44
看不出来 我就是想 混点下载积分吗
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-6-25 10:04
按时序 修 待机有点高  查ec开机条件
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-25 10:13
有 3 5 v  不触发  那就查上电时序啊!  3  5v  以后 就看时序了  还有RTC电路  IO 工作条件  南桥待机等等
作者: walkman0904    时间: 2015-6-25 10:57
哪里不正常了  不知道你要说什么  过了保护隔离 有无待机?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-25 11:17
你和表达的不知道神意思啊,给个充放电芯片在这作什么啊,是不充电?还是不开机啊
