昭阳E360装不上系统
张哈哈
2008-12-30 08:59
昭阳E360装不上系统
昭阳E360装不上系统 ,用ghost做完后,第一次重新启动时,过了滚动条后机器没有反应,电流在1.05A和1.5A间跳动,机器没反应处于死机状态,用安装盘装系统,在识别硬盘前,进入控制台之前就蓝屏死机,不装硬盘同样出现问题,把附属硬件拔掉还是一样,内存换过,内存槽加焊过,用PE进系统正常,安全模式下进系统正常,不知是否有人遇到过类似问题
百盛电脑
2008-12-30 10:26
你换一下内存条看有没有问题,如果还不行,就检测一下硬盘,看硬盘有没有坏道!
乡巴老
2008-12-30 13:40
这样的问题 很有可能是你硬盘。。。
默契
2008-12-30 15:07
有可能是显卡的问题
本本超
2008-12-30 23:48
要是以上方法都试过,换个CPU试下,也许有惊喜
张哈哈
2008-12-31 10:16
以上的方法都试过,不行,BIOS都刷过了,集成显卡的
乱休
2008-12-31 10:38
硬盘坏的可能性大些。我也遇到过这样的情况
草冒维修
2008-12-31 10:44
请问你在做系统之前是什么系统,XP吗
或这你装系统的时候选择不安装驱动看看能不能进去
张哈哈
2009-1-2 12:23
上面的方法都试过,不是硬盘问题,不是内存问题,BIOS刷过故障依旧,用GHOST做完第一次重启的时候过了滚动条就没反应了,用安装盘一步步装,还没有到检测硬盘那里,刚要进入控制台就蓝屏了(不插硬盘也是一样),装98系统没问题,现在怀疑是北桥出了问题
杰伦哥
2009-1-2 13:19
压一下各芯片如显卡或者北桥看看。
维修菜菜鸟
2009-1-2 14:03
SB有没有加焊过?
奕博
2009-1-2 16:29
估计是桥的问题,不是硬盘,内存的问题。
我手头有个IBM 600X,也是同样的问题。
安装winme正常,但是安装xp就不行的。
奇梦达
2009-1-2 18:29
请教各位装98OK,XP不行, 为啥是桥的问题呢
好的维修
2009-1-3 11:07
我以前有个板是CPU坏了也出现这个现象
刘礼春维修
2009-1-8 10:33
我应该是显卡问题啊 把显卡加焊一下啊
