标题: 联想G475集显不亮机 [打印本页]
作者: 科中电脑    时间: 2015-6-22 00:37
标题: 联想G475集显不亮机
客户刚拿过来是进系统会花屏,拆机直接加焊了桥,结果还是一样。然后又重新换了一个新的桥还是一样的结果 又加焊了CPU现在严重了, 开机不亮机了  求大神请教  有点急  谢谢了
作者: 18265762635    时间: 2015-6-22 17:38
你可以重植了
作者: heliang520    时间: 2015-6-22 19:03
加焊cpu座没有把握干嘛去加焊他呢
作者: 志在由    时间: 2015-6-22 19:49
heliang520 发表于 2015-6-22 19:03
加焊cpu座没有把握干嘛去加焊他呢
你确定这主板有CPU座?楼主说加焊CPU!
作者: 天意wx    时间: 2015-6-22 20:55
G475 是集成板载CPU的
加焊了CPU就不亮了 之前还是花  入手点就是CPU了 换个试试吧
也许花屏也一起修好了
祝你好运
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 21:47
换cpu或者重植吧
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 22:33
应该是U 坏了把 看看做BGA的有没有搞掉件
作者: ybq755    时间: 2015-6-23 00:32
CPU不会花屏的,先搞亮了再说。应该是屏线和屏,内存之类的。CPU和他鸟毛关系,又不是intel
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-6-23 08:49
换个U吧,可能U引起的
作者: yysyys    时间: 2015-6-24 13:00
听过APU没?
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 13:28
这问题最开始也许就是CPU的问题,现在坏彻底了,换了吧
作者: always668    时间: 2015-6-24 14:48
这种E系列的CPU很容易坏,,一般不显示,都是CPU挂了
作者: chenxinhevip    时间: 2015-6-24 15:14
CPU我是一般不会动的!
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 16:25
重做下试试
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-24 16:35
重置下显卡试试吧,不行就换个吧
