标题: 笔记本电脑不开机,直流稳压电源电流在一点一点增加,求维修思路!! [打印本页]
作者: 盛源小颜    时间: 2015-6-21 22:57
如题,经常遇到这样的问题,笔记本电脑不开机,但是电流在一点一点增加,有时候供电电压都有了,有时候某路电压没有出来,知道有地方短路,但是烧机没有芯片发烫,求维修思路。最好具体一点。
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-21 23:03
估计是电容漏电了吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-21 23:20
电容漏电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小西米    时间: 2015-6-21 23:21
这种问题也跑来这问
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-21 23:33
这种问题还是比较蛋疼的。一般是电涌漏电的多
作者: q101024174    时间: 2015-6-22 02:24
这问题问得好有技术性
作者: J153345551    时间: 2015-6-22 09:18
多观察主板
作者: 盛源小颜    时间: 2015-6-22 10:09
不会是芯片损坏?关键是烧机摸哪里都不烫,若果是电容漏电的话应该怎么排除?
作者: waxyz    时间: 2015-6-22 10:11
完全对地的话烧不出来,一个一个拆吧
