标题: GA-G41MT-S2PT REV2.12的图纸可以用在REV2.1的主板上面吗 [打印本页]
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-21 20:31
有一块 技嘉 GA-G41MT-S2PT  REV2.1的主板I0旁边掉了几个电阻跟电容,想找个图纸给他补回去,找了很久找不到2.1的 ,只有REV1.0跟REV2.12的这两张图纸。2.12相对应该会更像一点吧。用这个应该没有问题吧?
还有就想请问下,本人是新手,想这个技嘉的主板,原件没有标位置图的要怎么看是不是那个原件(例如:主板上没有标 R1,R2,R3  C1,C2,C3 )不知道掉的那个是R多少,C多少。 技嘉是不是没有像华硕那种点位图? 请问前辈们是怎么找出是R几,C几的。下面付个找到的两个图纸。
GA-G41MT-S2PT_R10_主板线路图.pdf (424.54 KB, 下载次数: 55)
