ZXCVWtest
标题: Thinkpad X200不装bios电池,上电自动开机并复位,请问什么原因?故障板为何无复位? [打印本页]
作者: X61BGA    时间: 2015-6-21 19:45
两块同型号的Thinkpad X200 P8600主板,一块正常工作、一块点不亮,录像下对比二者上电时的电流差异如下:
A、上电正常亮机的主板,在第7秒会自动掉电至待机0.03A,第12秒重新自动上电,第17秒再次自动掉电,第22秒重新自动上电至0.50A然后亮机;
B、上电点不亮的主板,在第11秒会自动掉电至待机0.03A,第16秒重新自动上电至0.50A,但长时间不出现自动复位、也不能亮机。
请教一下:
正常主板的2次自动掉电复位,分别是如何发生的?
故障板未能发生的第二次自动掉电复位,原因是什么?
作者: lmzs    时间: 2015-6-21 20:35
你的检测方法还挺特别的!0.50A不亮机,显卡供电查一查。
作者: X61BGA    时间: 2015-6-21 20:45
只是正好手边有2块相同的主板,可以进行比对,就用手机录像进行了记录。
点不亮的这块,电流最大跳到了0.54A的。
用代码卡检查,正常亮机的2次上电都有跑码,而点不亮的这块主板就完全是FF00不动。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-21 20:48
建议你按上CMOS电池 按照正常的触发时序 维修检测
当然你的这个分析点也不错 ……
作者: X61BGA    时间: 2015-6-21 21:07
当然你的这个分析点也不错 ……
正常亮机的X200主板,上了bios电池后,插入可调电源,仍然会自动上电并产生2次复位,但断电后再次插入可调电源就只有待机电流0.03A,不会再自动上电了;
点不亮的X200主板,上了bios电池后,插入可调电源,也会自动上电、但只产生1次复位并重新上电,没有第2次的自动复位过程,电流保持在0.53A,等待较长的时间后,断开可调电源并重新插入,然后会自动上电并产生1次自动复位,即它与是否安装了bios电池无关。如果不断开可调电源,长按键盘的开机键,能关机至待机0.03A,但大约5秒后又自动上电了,这也与正常亮机的主板不一样。
作者: a471145932    时间: 2015-6-21 22:09
CMOS电池拔掉南桥默认是S0状态你接上电源肯定会自动上电到S0状态 如果第2次不能点亮我也只能也许的告诉你故障锁存在桥里面的状态不能达到满足亮机状态 你直接查南桥条件吧    这个机器 我估计你搞不定 因为有联想专用芯片  时序有些复杂 你那里有大师傅请教你大师傅吧 这里不一定有人会告诉你
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-21 23:45
路过学习的,期待楼主分享
作者: X61BGA    时间: 2015-6-24 20:13
X200主板,上电检查发现:
一、PLTRST#电压3.32V、正常;
二、CPURST#电压1.05V、正常;
三、抓ADS#波型,非常完美;
四、在金手指上抓-LPC_FRAME_R波形,无波形、只有3.3V的电压。对比工作正常的主板,示波器的设置能很容易地抓到LPC_FRAME#信号。
请问该如何分析处理?
作者: benxijlf    时间: 2015-6-24 20:42
先同时拔掉电源电池和CMOS电池在插上试试
作者: X61BGA    时间: 2015-6-24 20:52
前面已经介绍过的,没有安装bios电池和大电池,是使用的可调电源直接检查的X200主板,并且有一块同型号的进行对比。
正常的X200主板,无电池的情况下,插入可调电源后会自动开机,且有2次自动掉电复位的过程;这块故障主板,只有1次自动掉电复位的过程。
故障主板有ADS#信号,但没有LPC_FRAME#信号,现在没有思路了。
作者: benxijlf    时间: 2015-6-24 20:58
我也遇到类似问题一直没解决 是联想一体机2次开机不显   拔掉电源CMOS电池再插上就可以显示  由于怀疑是桥考虑成本问题就没继续维修
作者: rimnmgds    时间: 2015-6-24 21:20
这种掉电就不要纠结了  你这就是不跑码 按照不跑码修吧
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-24 21:24
先换个IO试试。
作者: J153345551    时间: 2015-6-24 21:47
刷个BLOS
作者: X61BGA    时间: 2015-6-24 21:48
查了一下,多数都是换南桥解决的,头大了,如果确认要换南桥就不修了
作者: X61BGA    时间: 2015-6-25 16:24
BIOS芯片的1、2、5、6,都抓到了波形。
不知道该怎么办了???
作者: X61BGA    时间: 2015-7-25 07:41
仍然未搞定,没有思路
