标题: Dell M5110 黑屏 求助。。。 [打印本页]
作者: yang8072    时间: 2015-6-21 18:31
,开机黑屏,风扇工作,指示灯都亮。重刷了BIOS没有用,反而接通电源自动开机。还是黑,求助呀。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-21 18:55
你说的黑屏是开机亮后黑屏,还是开机后根本都不显示黑屏,,,两总黑屏故障都不一样的。
作者: 爱过你    时间: 2015-6-21 19:13
应该是显卡吧
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 19:13
咋个不换屏 CPU 主板试一下呢
作者: `小K    时间: 2015-6-21 19:17
无显,接外显看看,一般这些先测测大概供电,正常直接加热或加焊,再找找BIOS,再找图纸分析。
作者: always668    时间: 2015-6-21 19:31
黑屏
你看下电流到了多少
大概判断一下是什么问题
这机器大部分都是显卡有问题
你可以按D建再开机
看看有没有三基色变化
如果有
就是显卡问题
作者: lmzs    时间: 2015-6-21 20:05
电流跑到多少了?外接试过了吗?各供电,时钟,复位都查了吗?
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 21:09
always668 发表于 2015-6-21 19:31
黑屏,你看下电流到了多少,,大概判断一下是什么问题,这机器大部分都是显卡有问题,,,你可以按D建再开 ...
这机BQ有问题时D十开机键的办法不灵的
作者: always668    时间: 2015-6-21 21:12
DBJBW 发表于 2015-6-21 21:09
这机BQ有问题时D十开机键的办法不灵的
这机器虽然是AMD的,但也不排除显卡问题,,,只要是显卡问题,就有效果,,要么就是北桥问题
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 21:17
这机自然坏的情况下BQ占七成,NQ占二成,DIs占一成.基他的微小
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 21:19
BQ坏同样不灵
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 21:21
用Fn+pwR键试下比如准确
作者: always668    时间: 2015-6-21 21:22
DBJBW 发表于 2015-6-21 21:19
NQ坏同样不灵
D+开机,只是为了检测是不是显卡有问题而已,,如果没有任何反应,就不是显卡问题,就可以排除显卡的可能行,,,并不是说D+开机就能检测出来是什么东西坏了,,,,,而且,这机器到目前为止,我没有遇到南桥自然损坏的
作者: DBJBW    时间: 2015-6-21 21:25
always668 发表于 2015-6-21 21:22
D+开机,只是为了检测是不是显卡有问题而已,,如果没有任何反应,就不是显卡问题,就可以排除显卡的可能 ...
的确如此,相对的Fn十pWR更精准些
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-21 21:26
外显有没有,吹一下显卡试试看
作者: always668    时间: 2015-6-21 21:33
DBJBW 发表于 2015-6-21 21:25
的确如此,相对的Fn十pWR更精准些
确实,FN+PWR可以直接听报警声音来判断是哪里的问题,,内行啊
作者: 1035672944    时间: 2015-6-21 21:39
   机器亮机没有啊     开机电流多少
作者: yya    时间: 2015-6-24 11:56
是黑屏还是暗屏一点要看仔细呦
作者: zssdxx    时间: 2015-6-24 12:04
屏线了,有没插好,断了
作者: Smallstar    时间: 2015-6-24 12:22
应该是显卡吧
作者: 1209386317    时间: 2015-6-24 12:23
正如论坛大多数人所说  看看显卡吧
作者: 弑恋お    时间: 2015-6-24 12:29
楼主 能不能说清楚点
作者: liuancheng    时间: 2015-6-24 12:31
            根本不显示吧,刷过bios了 ,amd的然后一般就是北桥显卡
作者: yang8072    时间: 2015-7-23 12:40
点开电源键就是黑屏的,会不会是显示器坏了?如果不是显示器的问题。换个主板行不行?
作者: sdaw12345    时间: 2015-7-23 12:55
不是北桥就是显卡
