董永祥 发表于 2015-6-21 17:11
hehe呵呵还有点意思
你怎么看有时很苦 发表于 2015-6-21 17:17
好像有人修到类似的现象 ,说是进工厂模式切换一下就好了
工厂模式都只显示一半根本看不见的、没办法调试30689959 发表于 2015-6-21 17:33
今天我遇到一台这种故障的一半显示一半不显示的,三星的,怀疑是MCU的问题没找到资料后来客户时间来不及就 ...
还没解决不过你的这个不知道是不是和我的一样我的刷了换了新的驱动一样没用30689959 发表于 2015-6-21 17:33
还没解决不过你的这个不知道是不是和我的一样我的刷了换了新的驱动一样没用笔记本维修精英 发表于 2015-6-21 18:16
可以进工厂模式试试
看不到工厂模式在哪里只显示一半yxy251572934 发表于 2015-6-21 17:55
mcu问题,,重新刷下。。
redfish133 发表于 2015-6-21 18:33
进来的RGB信号查过没
点屏器就是vga 的哦不是直接插屏的quheng 发表于 2015-6-21 18:51
看不到工厂模式在哪里只显示一半
有时很苦 发表于 2015-6-21 22:04
可以用QQ,远程控制试一下
这个好主意不过已经确定了就是屏的问题董永祥 发表于 2015-6-22 08:52
三星的程序问题为多,有条件的话直接更换驱动板
fmhzcj 发表于 2015-6-22 08:23
点屏没问题就是驱动板问题了。
凌动电脑 发表于 2015-6-22 07:45
MCU的问题,不好搞啊
mcu最好搞了其实quheng 发表于 2015-6-25 11:55
换过了确定是屏的问题
董永祥 发表于 2015-6-25 11:59
出乎意料啊居然是屏幕的问题,那你可以试着维修更换屏幕逻辑芯片可能会好
加焊过了但是没有芯片换| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
