标题: HP 445电流到1.2不亮 [打印本页]
作者: 517424170    时间: 2015-6-21 15:05
标题: HP 445电流到1.2不亮
  今天接到一个HP 445笔记本  拿到手上一看  偶买噶 新笔记本不好搞啊 无图纸 无点位  还好有BIOS 不然就是个3无产品 啊
     上电 直接到1.2卡住 然后电流慢慢倒1.3 不亮
       一看到这个情况 直接先找了个BIOS刷了   哎还是一样  然后风枪伺候 显卡 桥  都没效果
       3板斧搞完了  慢慢查吧  CPU 桥 显卡 电压都OK  就内存电压1.34   原来是内存电压不够啊
        可是没图纸啊  内存芯片是51216  网上找来芯片资料 所有工作电压 都正常 唉 不会是芯片挂了吧
       手上又没这个芯片 愁啊   网上去百度了下这款笔记本  偶卖糕点的 内存是低电压的啊  靠 搞了半天 还是回到原地
         。。。无语中 焦作中 咋搞啊 都不想搞了   还是要搞啊
        慢慢来吧  电流到1.2 AMD芯片组 有可能是不过内存  先查内存工作电压  202 200 3.3V  OK 203 204 0.66V OK
        都OK了啊  还有什么电压   靠。 图纸也木有  找了其他笔记本图纸来看了下
             +0.75V_VREF_DQ  恩1脚的  0.14 ( ⊙o⊙ )哇就是你了  可是 他木的  没图纸不知道怎么来的啊
              火大  直接在后背204脚 拉了跟线过来 通电1.2-1.5-1.4 -1.7   接屏
              终于OK了    求大神给小弟加分吧  小弟好不容易独自修了一台笔记本 求鼓励下
作者: a63851279    时间: 2015-6-21 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是隔壁老王    时间: 2015-6-21 15:11
{:4_110:}{:4_110:}
作者: 517424170    时间: 2015-6-21 15:28
a63851279 发表于 2015-6-21 15:09
感谢楼主分享经验!!      低压内存  内存贴纸上直接能看出来吧
就是不知道怎么看的啊 也没什么标志
作者: 华少,    时间: 2015-6-21 15:36
不会看图纸,像楼主学习
作者: yxy251572934    时间: 2015-6-21 16:07
求教额
作者: yxy251572934    时间: 2015-6-21 16:10
教教小弟饿
作者: yxy251572934    时间: 2015-6-21 16:11
汗...咋没人理我喔?
作者: q3611323    时间: 2015-6-21 16:12
内存电压低不过内存
作者: yxy251572934    时间: 2015-6-21 16:13
想死的心都有了
作者: yxy251572934    时间: 2015-6-21 16:14
作者: 873808892    时间: 2015-6-21 16:15
灵活机动,搞维修就得这样!
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-21 16:21
呵呵,新机器不好修啊,楼主技术还是很强的
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-6-21 16:22
怎么不查为什么会变低尼?
作者: Togehter    时间: 2015-6-21 16:32
迟早返修。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-21 16:50
原来是内存电压不够呀。
作者: 同兴维修    时间: 2015-6-21 16:53
信号不一样,要不要加个电阻
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-6-21 16:53
d低电压和普通电压有什么区别 我不知道  求教
作者: 2042602763    时间: 2015-6-21 16:55
高手。。。。。基准变低了直接拉个电过去
作者: li187715    时间: 2015-6-21 16:58
有的电是可以直接拉过去的,不知道你这种情况会不会返修呢。
作者: 517424170    时间: 2015-6-21 17:00
2042602763 发表于 2015-6-21 16:55
高手。。。。。基准变低了直接拉个电过去
没法 没图纸 为了节省时间 跑线也懒得跑
作者: 517424170    时间: 2015-6-21 17:06
为什么 有的主板不用这个电压呢
    度娘 上一个人做的实验
                                        请问关于内存vref(基准电压)的问题
2010-07-30 14:26 廷敖   分类:内存  | 浏览 760 次  悬赏:50
DDR3将VREFyif一分为二,即为命令与地址信号服务的VREFCA和为数据总线服务的VREFDQ,是否存在一个片内vref和一个片外vref,而且是可选的?我手头上没有相关的资料,于是我做了几个对比的实验首先说明我用的是笔记本做的实验:试验一:使得VREF_DQ失去上拉为0V,memtest能跑过;试验二:使得VREF_DQ失去下拉分压1.504V,memtest能跑过;试验三:使得VREF_CA失去上拉为0V,memtest能跑过;试验四:使得VREF_CA失去下拉分压1.504V,memtest能跑过;试验五:去掉内存端的电阻,并将VREF_DQ和VREF_CA两信号pin悬空,memtest能跑过且能正常进系统和关机;试验六:去掉内存端的电阻,并将VREF_DQ和VREF_CA两信号通过1K电阻上拉,使其为1.5V,memtest能跑过且能正常进系统和关机;试验七:去掉内存端的电阻,并将VREF_DQ和VREF_CA两信号通过1K电阻接地,使其为0V,memtest能跑过且能正常进系统和关机;   既然我把内存片外的vref电路破坏却未出错,那应该存在一个片内的vref,我手上的datasheet没有明确的给出答案,哪位朋友能向我提供相关的资料?
作者: 血枫    时间: 2015-6-21 17:06
这样会返修的
作者: 1326751405    时间: 2015-6-21 17:09
厉害,来学习了,我这也有个HP G32上电到1.5不亮
作者: 517424170    时间: 2015-6-21 17:09
血枫 发表于 2015-6-21 17:06
这样会返修的
那我只能祈祷了   真的会返修么 希望3个月内不要回来
作者: 315807346    时间: 2015-6-26 13:48
图纸是否能传上一份?
作者: 94110    时间: 2015-6-27 09:26
为啥1.2不过内存呢
作者: 血枫    时间: 2015-6-27 09:30
思路清晰 赞个
作者: hsy888    时间: 2015-6-27 09:38
无图纸无点位就是不好搞啊
作者: 党坤    时间: 2015-6-27 09:43
厉害的楼主
作者: dgsgs    时间: 2015-6-27 09:46
没有走弯路啊!AMD的这电流应该有很多人去换cpu的
作者: iouss    时间: 2015-6-27 09:54
在没图纸的情况下还能修好  楼主运气好呢还是技术好呢
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-27 09:56
amd都是神机。我一般三板斧,当然电路问题就另当别论
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-6-27 10:30
我也是醉了。。
作者: windlovetao    时间: 2015-6-27 10:44
内存供电不正常,引起不跑码
作者: ccf1996    时间: 2015-6-27 11:01
是204接一脚么?
作者: 山布    时间: 2015-6-27 11:17
内存供电 不足      楼主机智找别的图纸看了
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-27 11:24
{:4_128:}{:4_128:}
作者: liubinwx    时间: 2015-6-27 11:25
楼主有这机器的图么
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-27 11:25
内存电压低不过内存
作者: 维修々菜鸟    时间: 2015-6-27 12:41
不错  感谢分享
作者: 18726102910    时间: 2015-6-27 13:09
飞线不好呀。。。。。容易断
