标题: 联想B460短路 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2015-6-21 14:25
标题: 联想B460短路
一个联想B460,插恒流源大短路,拆机,以为CPU供电管问题,量一下,没事,仔细观察,发现在TPS51123处黑色的烧糊了,查电路图,烧掉了R376 R377 C495,换掉,没有待机电压,量3V 5V 没有短路,怀疑待机芯片问题,于是找到TPS51125换上,待机电压有了。按开关正常。
作者: 新发云泉    时间: 2015-6-21 14:27
送上图纸,大家研究一下。
作者: 新发云泉    时间: 2015-6-21 14:28
刚才没上传好
联想B460.pdf
2.49 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1修哥-    时间: 2015-6-21 14:35
新发云泉 发表于 2015-6-21 14:28
刚才没上传好
多谢LZ分享
作者: y583078522    时间: 2015-6-21 14:36
我的是CPU供电短路 修好供电了 不过cpu
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-21 15:07
这是这个机器的通病
作者: 联想世界123    时间: 2015-6-21 15:12
多谢图纸  之前碰到一个  没修好还给客户了
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-21 16:24
谢谢楼主分享
作者: sxs1997    时间: 2015-6-21 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 极品板    时间: 2015-6-21 19:30
因为海棉吸水
作者: 蒋军军    时间: 2015-6-22 17:48
现在是什么各问题了
作者: laiguod    时间: 2015-6-22 17:51
B460 个喳喳,,就是这鸟样,问题一堆堆,,二代的470 更渣,,烧U,还J8贵,。
作者: qiankun111000    时间: 2015-6-22 18:07
看不出来B460还有设计缺陷!
作者: 划破夜空    时间: 2019-2-3 03:45
G570却是非常的稳定,我自己用的就是,6年多了,啥故障都没出,论坛故障贴也少
作者: 见人烦    时间: 2020-4-15 14:47
学习了,谢谢楼主
