标题: 速杀三星RC510进水,同事同心其利断金 [打印本页]
作者: 529305516    时间: 2015-6-21 14:07
     实地出来这么久了一直忙没时间发帖,这段时间一天下来才等来一台机子闲来无事就想着找个贴子发发,刚好下午就来了一台机器,客户说非常着急等着回话。拿过机器一看是三星的机器,心想着三星机器一般没标号的,非得找到点位才行。。拔掉电池电流上到0.5A左右,心想应该电压都出来了没跑码,让同事腾飞把机器拆开自己在论坛上找图纸点位。。     拆机大神五分钟不到把机子就拆开了,一看板子都没修过,心里一阵窃喜,这么新的机子说不定刷个BIOS就好了,在那暗自得意。谁知道反过来板子一看背面有三个电源芯片周围都有进水腐蚀的痕迹,(刚拆机比较心急修没拍照,一会奉上清理之后的图片)心想这下是电路问题还腐蚀这么严重这下不好弄了。
找了几份图纸都不对,最后在“我的泪为谁飞”那里找到了图纸点位,那感激之情就别提了,说多了就见外了,也不枉我投优秀版主的时候透过他两票啊。
     言归正传,先把进水的地方用洗板水清洗干净。迅速打量各大电感无短路,上电触发,电流到0.4A不动,双手拿起板子乱摸一通芯片没发现发烫的,测各大电感电压,测到电感L3 L2无电压,翻开图纸一看是CPU_CORE没出来,看下CPU供电芯片是62882的,直接测量VIN脚无电压,看了旁边的电阻腐蚀成黑的了,对照点位是R647这个电阻
直接找个相同的换掉,刮刮焊盘,咦、、、还没电压,再测下VDC和公共点都不通了,可能是过孔腐蚀了,果断飞线,,上图
,先飞的不好看测试用的勿喷。再测CPU供电0.85v果断出来。再看电流还是没上去。再测L4没电压一看是IGFX_CORE,集显核心供电,看芯片引脚还有腐蚀,直接抹上焊油拿风枪一加热,上电再测,集显供电也出来了,电流又上去了一点点,
但瞬间又不动了,CPU顺手摸了下不是特别热,应该是没跑码。在无线网卡引脚测下PLT3_RST#没有,然后5系列的时序迅速在脑海过一遍顺着往前查。CPU的VRM3_CPU_PWRGD3.3V正常。
桥的三个PG正常,接着桥就要发出DRAMPWRGD,打开点位实测没有。
修到这里大家应该知道接下来怎么做了吧,对就是干桥,同事老姜一听立马找来个HM55的桥,没错,就是料板拆下来的,干我们这行节约成本么。。拆机大神外加直球大神腾飞(也是个同事}用他飞一般的速度值好了球。。。。最后二十分钟之内打上桥,接下来就是上电了,触发开关只见电流像小兔子一样蹭蹭地往上跑。。最后完美亮机。。。装机大神这时候登场迅速地装起来测好功能给客户了。看下时间整个过程才持续一个半小时多点,客户催的比较急亮机图也忘拍了。。。
      最后要感谢强大的讯维给了我扎实的基础,和强大的迅维网提供资料,没有图纸和点位这板子修毛线,,再次感谢“我的泪为谁飞”提供的图纸点位、、对了还要感谢同事老姜,腾飞的大力支持齐心协力。没有他们不会修这么快。。同事齐心其利断金啊,此地没什么技术含量老鸟勿喷啊。。如果觉得有用就请你宝贵的手指加点分吧。。。
作者: l4st    时间: 2015-6-21 14:14
学习了 思路值得学习
作者: df103    时间: 2015-6-21 14:14
进水的机器 最不好修了
作者: sunghost    时间: 2015-6-21 14:56
同事齐心其利断金
作者: 联想世界123    时间: 2015-6-21 15:06
收藏下先   以后有可能用得到
作者: 我是隔壁老王    时间: 2015-6-21 15:15
{:4_82:}
作者: 王国宏    时间: 2015-6-21 15:21
桥的三个PG正常,接着桥就要发出DRAMPWRGD,学习了,谢谢高手分享,
作者: 529305516    时间: 2015-6-21 15:26
l4st 发表于 2015-6-21 14:14
学习了 思路值得学习
值得学习去加个分顶一下啊兄弟。。。
作者: 完美    时间: 2015-6-21 15:46
时序很清晰 值得学习
作者: 易淑伟    时间: 2015-6-21 15:46
又见大电容
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-21 16:41
楼主对时序很熟悉啊
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-6-21 16:45
时序还是很重要的
作者: dnwxok    时间: 2015-6-21 17:32
李大神果然牛、、X
作者: 思维本本    时间: 2015-6-21 17:34
进液的机器不好修啊 问题太多
不过有图纸就好修了
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-6-21 17:47
有图纸就容易点我现在看不懂图纸了
作者: 529305516    时间: 2015-6-21 18:10
思维本本 发表于 2015-6-21 17:34
不过有图纸就好修了
图纸加点位,秒杀一大堆供电问题。。
作者: 529305516    时间: 2015-6-21 18:29
颤抖的猫 发表于 2015-6-21 17:47
有图纸就容易点我现在看不懂图纸了
修供电必须要研究图纸啊,这个没办法的。。。慢慢琢磨琢磨就行了,没什么难的、、、
作者: liyaohao    时间: 2015-6-21 18:43
厉害啊  老大    你好!!
作者: 哈票    时间: 2015-6-21 19:06
楼主现在 牛逼烘烘的拉
作者: 重庆小赖    时间: 2015-6-21 20:10
好  对时序  不是很了解
作者: 腾隆电脑    时间: 2015-6-21 20:16
谢谢分享    学习了
作者: 天意wx    时间: 2015-6-21 20:47
有时候 一切同心修机器 确实很快
不过有时候需要一个人静下心来分析
楼主感谢了那么多人 也感谢你分享你的维修过程 加分了 !
作者: lmzs    时间: 2015-6-21 20:47
进水的机器,有时候还行,有的 就不好修了!
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-21 21:50
进水的机子有时候不好修
作者: 白色菊花    时间: 2015-6-21 21:52
好   学习 学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-21 22:32
哎呀 被点名了
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-21 23:37
进水的太蛋疼了,楼主技术牛b啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-22 08:19
理论扎实,加分!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 08:28
天意wx 发表于 2015-6-21 20:47
有时候 一切同心修机器 确实很快
不过有时候需要一个人静下心来分析
我感觉一个人静下心来分析 很重要,这样印象深刻,下一次还能快速查找原因
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 08:29
l动了情伤了心 发表于 2015-6-21 23:37
进水的太蛋疼了,楼主技术牛b啊
进水的的确蛋疼,就是故障点太多,返修率还高
作者: 448308506    时间: 2015-6-22 08:59
   三星         麻烦
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 09:03
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-21 22:32
哎呀 被点名了
你的图纸和点位确实很实用。。。
作者: 新宇电脑维修    时间: 2015-6-22 09:30
好吧。学习了。
作者: 会员822562    时间: 2015-6-22 09:33
确实不错   呵呵
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 09:37
搞基 发表于 2015-6-22 09:33
确实不错   呵呵
不错去加点分啊兄弟。。
作者: SY少龙    时间: 2015-6-22 09:42
一般看到NEC大电容就干
作者: 52961398    时间: 2015-6-22 09:43
这思路,以后绝对是高手呀
作者: 114253928    时间: 2015-6-22 09:43
进水机器没有图纸就很难修    特别是华硕的
作者: heliang520    时间: 2015-6-22 09:44
{:4_113:}
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 09:44
有时候 一切同心修机器 确实很快
不过有时候需要一个人静下心来分析
是啊,发帖是个很繁琐的过程,所以一直忙都没发帖,看到大家这么多人的支持让我发帖的欲望倍增啊。。。
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 09:48
heliang520 发表于 2015-6-22 09:44
只发个表情小心有版主说你灌水扣分哦兄弟。。
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 09:50
114253928 发表于 2015-6-22 09:43
进水机器没有图纸就很难修    特别是华硕的
华硕的好多机器都没图纸,是我等维修人员的一大难啊。。。
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-22 09:59
思路清晰,脉络准确,理论扎实,迅维网出来的给人感觉都是很屌炸天的样子,的确不简单啊!不过楼主做维修确实有点屈才了,你可以去做电脑维修培训教师了,值得鼓励!
作者: hexueying    时间: 2015-6-22 10:01
同事齐心其利断金
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 10:09
jiangshuai 发表于 2015-6-22 09:59
思路清晰,脉络准确,理论扎实,迅维网出来的给人感觉都是很屌炸天的样子,的确不简单啊!不过楼主做维修确 ...
哪里哪里,这技术搞培训差远了,带个什么都不懂的小小白还勉强凑合。。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-22 10:26
看来你同事都是不错的啊。
作者: hsgg    时间: 2015-6-22 10:33
好羡慕你们的技术啊
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 10:36
hsgg 发表于 2015-6-22 10:33
好羡慕你们的技术啊
看得懂图纸,时序烂熟于心,你也能达到这种程度、、
作者: test3535    时间: 2015-6-22 11:07
不错啊,三星的的确有点不好搞
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-22 11:12
  3个pg分别是?  可以说下不?
作者: 529305516    时间: 2015-6-22 11:20
宇为何家 发表于 2015-6-22 11:12
3个pg分别是?  可以说下不?
SYS_PWROK   等同于VRMPWRGD
PWROK
MEPWROK  一般不用
这三个PG5系列中大多数是连在一起的。。。
作者: LiuVia65    时间: 2015-6-22 11:54
cpu供电 显卡供电 桥 有点麻烦 楼主 实力派 学习
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 12:55
进精机器不好修 问题一个接一个的
作者: lianerqiqi    时间: 2015-6-22 13:09
感谢分享学习了
作者: gys315    时间: 2015-6-22 13:28
人多力量大,人多知识也多,互相学习吧.
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-22 13:56
迅维培训出来的都是人才啊
那个迅维怎么实地培训的啊
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-22 13:59
那个我是学徒一天到晚都在拆装笔记本 多的时候一天能拆装七八台笔记本 请问这对笔记本维修打基础的作用大不大
求大神指教正确方法
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-22 14:00
有木有人哪
作者: jiafu000    时间: 2015-6-22 14:03
一到迅维网上发现全是修机的大神啊
作者: 独步晴空    时间: 2015-6-22 14:09
好
作者: xw1213008    时间: 2015-6-22 14:13
不错    楼主思路清晰  目的明确  想不到进这个水桥也坏了。。。
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-22 14:17
理论真心不错,先收藏
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-6-22 14:19
学习了
作者: lpk76750705    时间: 2015-6-22 14:22
一个字牛,值得学习一下的
作者: 甘长欢    时间: 2015-6-22 14:35
厉害 厉害
作者: 15958273791    时间: 2015-6-22 14:39
厉害啊  不错
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2015-6-22 14:59
维修思路值得学习,看帖子是学习维修思路的
作者: VIP形哃帞蕗    时间: 2015-6-22 15:00
楼主,思路清晰
作者: 1025263387    时间: 2015-6-22 15:05
CPU供电没有VIN 肯定跑不去来了
作者: 562549022    时间: 2015-6-22 15:10
求指教,怎么找公共点
作者: 陈奇澎    时间: 2015-6-22 15:14
不错的经验 !!
作者: xj900905    时间: 2015-6-22 16:10
进水机  就着重维修  进水部分 ,但是很多桥都不能幸免
作者: 273968931    时间: 2015-6-22 16:12
值得参考的 谢谢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-22 16:12
分工合作,效率高啊
作者: 龚士洋    时间: 2015-6-22 16:13
不佩服都不行啊 ,
作者: hexueying    时间: 2015-6-22 16:32
厉害啊  老大    你好!!
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-22 19:27
楼主复位时序果然熟
作者: mkk    时间: 2015-6-22 19:36
你还有专门的BAG人员,好奢侈哦。,我们都是自己拆自己装,做BGA
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-22 19:48
sunghost 发表于 2015-6-21 14:56
同事齐心其利断金
如此团队,非一般的感觉
作者: 376446567    时间: 2015-6-22 20:19
这还得多亏了就图纸和点位,现在的新机子好多都没有,修得人脑袋都大
作者: 阿桑    时间: 2015-6-22 22:07
有帮手真是好
作者: 宝灵寺    时间: 2015-6-22 22:56
耐性值得我们,学习几个问题都一一修好。牛。
作者: dl-lgc    时间: 2015-6-23 07:49
感谢楼主分享 学习了,希望再接再厉
作者: 康子304    时间: 2015-6-23 08:57
df103 发表于 2015-6-21 14:14
进水的机器 最不好修了
出去实习一个比一个牛
作者: 南赣没才    时间: 2015-6-23 10:03
还招人么老板
作者: 不懂调调    时间: 2015-6-23 12:03
学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-6-23 12:09
很给力   赞一个
作者: Li丶sh    时间: 2015-6-23 12:35
楼主思路明确,值得学习。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-6-23 12:53
不错 值得学习
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-23 12:57
呵呵,这个问题还算满典型的
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-23 12:58
也确实,人多力量大
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-23 12:59
每个人都有可能有思维死角,大家一起效果会更好
作者: 贵在付出    时间: 2015-6-23 13:13
楼主还团体协作啊,挺好。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-23 13:59
三星的板太薄,每次换个桥都怕得要命,楼主怎么不加焊下,也许好了呢,
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-23 14:16
呵呵  厉害一起合作就是好
作者: 联硕本本维修    时间: 2015-6-23 14:17
谢谢楼主分享
作者: 529305516    时间: 2015-6-23 14:42
要看什么样的桥啊,INTEL的桥你见什么时候虚过。。。。。。。
