e40开不了机了,开机就是一直响。
lijikai1937
2015-6-21 13:34
e40开不了机了,开机就是一直响。
e40开不了机了,开机就是一直响,怎么响的想不起来了,买了个新主板,装上之后还是响,但是声音更大了。。。也不知道是新主板的问题,还是别的什么地方坏了,电脑拆过很多次,有没有经验什么的可以说说。坏之前就是看网络视频的时候有时候声音就往前走了,但是画面会卡着不动,重新把窗口大小改变一下就好了,是不是打lol打坏的?那时候在网上看人说什么散热金属的整过这个东西,好久之前的事了,两年吧,我想不会过两年才坏吧?大概就是这样了,谢谢大家了。
lijikai1937
2015-6-21 13:34
自己顶下
雨潇清秋
2015-6-21 13:36
是不是键盘报警呀
DBJBW
2015-6-21 13:56
找人修吧,要么继续买东西比如cpu 显示器 硬盘 什么的 换了试一下,一般人我不告诉他哦.
宝国
2015-6-21 14:00
楼主是做维修的吗?故障描述感觉不太专业!这机器问题可多了,常见问题是显卡和散热片故障!声音的问题楼主没有讲清楚什么现象。
不会修斯基
2015-6-21 14:33
楼主我建议你换个内存试试,或者cpu,楼主不是维修人员吧
always668
2015-6-21 19:53
E40这机器还来拿来打LOL????,这机器温度很高,,容易坏,,,显卡估计挂了
