山寨电源.所有电压都正常 但是接主板就是不显示
破布几袋
2015-6-21 13:28
所有电压接主板上也都正常,可以跑完码就是不显示 还有一台亮一下灭亮一下灭 所有电压也都正常 电容也都没有鼓包 求解啊
zxw7172
2015-6-21 13:31
PG电压正常吗?......
zhzh17
2015-6-21 13:44
楼主电源用的何主控IC?..............
dadaniao101
2015-6-21 16:22
楼主传张图,方便交流.............
小巧玲珑100
2015-6-21 18:45
先要确定主板是好的才能怀疑电源不正常。
益斋
2015-6-21 19:09
先换一个好的电源看看能否启动再说吧。
