标题: 求助,这主板应该修那里,不上电。 [打印本页]
作者: 小岩手机电脑    时间: 2015-6-21 12:19
给点思路,刚刚接触电脑主板。
作者: 小岩手机电脑    时间: 2015-6-21 12:20
开机电压被拉高了
作者: YJ-电脑维修    时间: 2015-6-21 12:45
直接干桥把  这个主板还怎么修
作者: llxy766    时间: 2015-6-21 12:56
接干桥把.....
作者: hfjgklk1    时间: 2015-6-21 12:58
干桥
作者: 董永祥    时间: 2015-6-21 13:07
单桥试着吹下桥可能有惊喜了
作者: 美声科技    时间: 2015-6-21 13:16
这板按开机电路时序来修啊   IO 条件满足   那就是单桥  520芯片    晶振  RTC  无问题百分百芯片挂了
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-21 13:37
楼上的说得很对的
作者: 阿正哥    时间: 2015-6-21 14:17
这个主板桥坏的多的很
作者: 873272449    时间: 2015-6-21 14:52
直接扔了,修起来也没鸟用
作者: q759315349    时间: 2015-6-21 14:53
楼主是不触发吧?按照时序来修。一般测I/O-南桥  南桥-I/O 信号跳变 如果实在不想修触发的。直接在电源上接个开关  前提是后级没有任何短路,
作者: q759315349    时间: 2015-6-21 14:55
以上方法仅限懒人。返修率高。不得已而采用。
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-21 16:38
nv单桥,查sb3.3v。sb1.5v,io的工作条件,以及pwrok-sb
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-21 22:45
NV的单桥虚焊的比较多,
作者: 小西米    时间: 2015-6-21 23:30
这板子还有修的价值呀!
