标题: R428大电流维修 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2015-6-21 12:10
标题: R428大电流维修
笔记本拿来大电流,板号:BA41-01217A
故障简单,但不知道是不是同行人为的。
打开一看:
U505充电芯片烧掉,Q509烧掉,Q5烧掉,U1烧掉。
请看:
上面都是已经处理过了,U505右侧那边全都烧掉了,说实话,补线补个半天一天也能修好,但这种老机子, 用脚指头想,客户也不会修。
只能牺牲充电部分了,电池用不了。
到时候客户不修,我也省事。
首先Q509烧掉了,保护隔离过不去,直接飞线1,3脚:
接着上电,电流正常,触发后电流跑0.1就掉到无待机了,插电无待机,可以触发。
3V,5V待机是触发后才出来的。
这个机子有个通病,是南桥背面电容短路,把贴纸一拆,发现电容已经被取掉了。
这里我不禁恶意猜想,是不是原来是这个问题,然后客户不修,同行,就搞个大电流将其烧毁。
这里我就要说一下了,是的,有时候这种客户很烦。
我也碰到过很多,拆机,不修,做手脚,又拿来说修,又拆机,又装机。
还有,有些问题,就要花那些钱修,客户不修,装机,我笑了,除非这笔记本你不要扔了,你到哪里修都是要花这个价格的。
你总归是要修的。
还记得一次,一个客户拿个笔记本来,说之前还好好的,放在那里,吃个饭回来就不亮了,是不是哪里松了。
客户走后,查出问题,连价都还没报,就说不修了。明显不相信我们,拿走了,结果过了一天,另一个同行拿过来了。
心想,怎样,转来转去,还不是我修。
这次报同行两倍的价格,修了。
说了这一大堆,想说的是,如果是同行做故障,要么就全烧掉了,什么显存,显卡,这样我也要省事,直接说修不了,现在搞的这半死不活的。
做故障也能理解,我一般做故障就是做个电阻什么的,这样万一他又拿回来了,也好处理。
修又不修,这种客户确实烦。
好了,进入正题:无待机,触发后0.1掉电,一瞬间测供电,复位都有动作。应该是没问题的。
估计是充电芯片发出的什么信号没有导致的,什么ACOK类似。
搜到一篇帖子:http://www.chinafix.com/thread-690146-5-1.html
跟我这个故障一样,他那个是充电芯片没供电导致,那我这里应该也是充电芯片。
最后看到一个回贴说是充电芯片发给EC的ADT3_SEL#信号导致的。将这个信号拉低后。电流跑上去了,正常显示:
亮机图:
最后也不知道客户修不修,价格已经报了。
作者: qq378810428    时间: 2015-6-21 12:23
大短还是好修的吧
作者: xietian55    时间: 2015-6-21 12:25
楼主技术好啊 学习了
作者: wapc001    时间: 2015-6-21 12:31
顶,应该不算太难,上家肯定修过了
不过不是一处的问题、。。
作者: qq89373880    时间: 2015-6-21 12:42
这种鼓掌应该好弄吧
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-21 12:49
不一般的大短。
不一般的大短。
作者: mkk    时间: 2015-6-21 12:58
这个烧的东西太多了。修好不知道稳定吗?
作者: 耀远a    时间: 2015-6-21 13:12
有时候实实在在给客户报价,他觉得你在坑他,真的很无奈
作者: neco    时间: 2015-6-21 13:18
mkk 发表于 2015-6-21 12:58
这个烧的东西太多了。修好不知道稳定吗?
直接飞线Q509 1和3脚应该不行,两个保护隔离MOS管作用主要是控制电源口电压值到保护隔离公共端工作大小作用。
作者: neco    时间: 2015-6-21 13:26
这个烧的东西太多了。修好不知道稳定吗?
估计不会稳定,这里短路故障应该是保护隔离公共端对地阻值短路引起大电流烧毁Q509引起本身后继相连Q5和U1规律性损坏。
作者: A117315414    时间: 2015-6-21 13:29
不一般的大短
作者: mhbml88    时间: 2015-6-21 13:57
好多机器客户都不愿意修了。现在修本本也不容易赚钱了
作者: liubinwx    时间: 2015-6-21 14:02
楼主有这机器的图纸么
作者: dengliang123    时间: 2015-6-21 14:14
有的客户是难产 那也得机器肯定做故障
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-21 14:30
有时候碰到这种客户我都不想给他修
作者: 联想世界123    时间: 2015-6-21 15:07
要是我我都不给他修
