标题: 神舟笔记本K650C-I5 D1开机只有背光 [打印本页]
作者: YMKC888    时间: 2015-6-21 11:46
神舟笔记本K650C-I5 D1开机屏只有背光无信号,插电流表开机电流跳变正常,最后达2点多安,清洁替换内存无效,外接显示器也同样现象只有背光,求教大侠指点是不是显卡脱焊了呢????加焊成功率高吗???
作者: 谢123451989    时间: 2015-6-21 13:22
确定是显卡就直接加焊,成功率这东西 别人焊接能好不代表你能焊接好 自己去做了再说把
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-21 14:43
这种故障一般都是显卡了,楼主用疯抢吹一下看能不能点亮,点亮了就干显卡吧
作者: 120423686    时间: 2015-6-21 14:51
一般是显卡故障  成功率看你的手法了
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-21 16:28
先风枪热一把吧试试
作者: 18265762635    时间: 2015-6-21 21:58
是不是白屏啊,也有可能没有平供电啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-21 23:50
楼主先贾晗不行就换显卡
作者: 乞风儿    时间: 2015-6-21 23:54
也不一定是显卡的事
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-22 07:40
直接给它加焊,温度控制好一般没什么问题的
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-22 08:26
外接显示器正常吗?
