标题: 手机删除个文件,死机了,出个机器人 [打印本页]
作者: 兰舟    时间: 2015-6-21 11:20
想恢复系统,按+,—键,不会动。
作者: 点点BIOS    时间: 2015-6-21 12:02
试试按按音量加减。或者直接 触屏。我以前有碰到过可以直接触屏刷机的。呵呵。
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-21 12:17
估计是把系统文件删除了,只有线刷了, 卡刷你没有ROM包啊
作者: aoxue1011    时间: 2015-6-21 12:46
线刷救砖是最好的办法
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-21 12:59
康佳的,看来只有线刷了。
作者: 董永祥    时间: 2015-6-21 13:13
双清重新载入,不行就找ROM卡刷或者线刷
作者: 兰舟    时间: 2015-6-21 15:40
按音量+不能调,
作者: jena7    时间: 2015-6-21 15:46
重新刷机吧
作者: yyh520    时间: 2015-6-21 15:58
线刷一下就好了,安卓刷机比较简单
作者: 董永祥    时间: 2015-6-21 16:00
兰舟 发表于 2015-6-21 15:40
按音量+不能调,
触摸也不能用吗
音量减呢?这个刷机网上很多教程的呢。随便找找一大堆。祝你好运捏。这个玩意刷机不难的
作者: 兰舟    时间: 2015-6-21 16:47
董永祥 发表于 2015-6-21 16:00
触摸也不能用吗
触屏,+,—都不行。刷机与电脑现在连不上能刷吗。
作者: 董永祥    时间: 2015-6-21 16:53
在线刷,应该可以的
作者: yuchangtai    时间: 2015-6-21 21:45
线刷很简单的。长到对应的资料就可以了。
作者: jiayoumx    时间: 2015-6-21 22:20
     下资料工具进行线刷
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-21 22:27
是把系统文件删除了
作者: oceano    时间: 2015-6-21 22:58
进loader了,估计只能卡刷了
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-6-22 06:52
先恢复原始数据   如果可以就不用刷机了
不行的话就在这里面使用卡刷
祝你好运
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-6-22 06:57
连按键都不能用的话  那你就在度娘哪里看看线刷的资料
作者: Dante    时间: 2015-6-22 08:07
线刷吧,百度有教程
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-22 10:04
应该是系统文件被你给删除了,考虑从新刷机把
作者: xiaowindows    时间: 2015-6-22 10:41
按返回  菜单键 为上下  HOME键为确定   试试吧
作者: 非凡电脑.    时间: 2015-6-22 11:14
只能线刷了
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-22 11:15
如果是关键的文件被删掉,系统恢复也是不管用的,只能刷机!
作者: ljtfreedom    时间: 2015-6-22 20:47
直接刷机吧
作者: 会员868951    时间: 2015-6-23 11:59
刷机吧楼主
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-6-29 17:41
最烦山寨的安卓机,没有包
作者: 江南秀士    时间: 2015-7-1 11:33
xiaoyong2016 发表于 2015-6-21 12:59
康佳的,看来只有线刷了。
同感附议。
作者: 江南秀士    时间: 2015-7-1 11:34
按键恢复是最简单的处理,但是只能对一般的有效。后来咋样恢复了不。
作者: qq960715092    时间: 2015-7-2 23:03
刷机吧,百度机型的room包,and方法
作者: bdjq    时间: 2015-7-31 13:17
重新刷机吧
作者: 760409452    时间: 2015-7-31 13:57
看来只能刷机了!!
作者: 948990952    时间: 2015-8-5 11:42
要刷机了  这样的华
作者: 1411611711    时间: 2015-8-6 17:13
刷机吧  估计没其他办法啦
作者: duguanjun    时间: 2015-8-6 23:47
这个学习了
作者: zbj78910    时间: 2015-8-7 15:49
用刷机大师类的可以试试,下载些刷机包可能有些难
作者: 948990952    时间: 2015-8-9 08:57
这个要刷机了 硬件是好的
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-12 14:31
楼主应该是删除android的系统文件了,估计要线刷了
作者: Blue江    时间: 2015-8-12 15:42
安卓系统小问题了
   百度一下。。准备好读卡器
     前天我才把我自己的手机刷了两个系统
作者: yikaifb    时间: 2015-8-14 16:06
恢复一下试试,不行只能刷机了,
作者: lh4162    时间: 2015-8-19 14:46
线刷吧,手机文件不太懂还是别乱删的好。
作者: 632261789    时间: 2015-8-24 08:44
百度一下  说不定有惊喜哦
作者: 蓝冰心    时间: 2015-8-24 11:32
手机你也懂,牛XX
作者: 韩当当    时间: 2015-8-28 16:06
系统文件删了 字库没坏 重新刷个系统就好了
