标题: 联想V470 I3的笔记本装系统蓝屏或死机 [打印本页]
作者: czwei0715    时间: 2015-6-21 09:09
有一台联想V470 I3 CPU的笔记本,客户刚拿过来时说装过XP、WIN7、WIN8都装过,都安装不了,后来自己测试确实是这样的,硬盘和内存都换过了,故障还是依旧。有时装系统时蓝屏,并且蓝屏的代码还不一样,有时是装到一半时死机,有时系统装完过后进入系统后两分钟就死机,不知道大家遇到过没有,请问是什么问题,谢谢!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-21 09:13
进系统看看有什么不正常的么,换换CPU试试,多数可能显卡有问题了
作者: czwei0715    时间: 2015-6-21 09:16
进系统还没有操作就死机了,从图纸上面看是CPU管理着内存和显卡,但是不知道什么地方才可以买可靠的笔记本CPU
作者: 梁浩    时间: 2015-6-21 09:55
CPU供电管子问题
作者: lyhswnu    时间: 2015-6-21 10:01
硬盘换个看看那
作者: 源仓a    时间: 2015-6-21 10:08
cpu供电的铁壳mos管坏了
作者: heshan728    时间: 2015-6-21 10:26
应该是显卡问题吧,我遇到很多类似的机子了。
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-21 10:34
先看CPU供电,显卡也要排查
作者: 生活如狗    时间: 2015-6-21 10:43
cpu是大电容就干掉   不是的话换cpu看看   也许是供电管子的问题
作者: always668    时间: 2015-6-21 20:54
这情况我遇到过,蓝屏,每次代码都不一样,,记得好像是换桥好的
作者: sdweixiu    时间: 2015-6-29 09:52
cpu  gongdian供电挂了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-6-29 10:34
cpu坏了,换了准好
作者: chenjsj    时间: 2015-6-30 09:48
CPU的管子坏了   还蓝屏的话  就是CPU也少坏了
作者: 本本通    时间: 2015-7-9 13:35
不知道楼主解决了吗?
作者: longyht    时间: 2015-7-9 13:41
硬盘有问题没有
作者: 69408248    时间: 2015-7-9 13:42
显卡供电 或者CPU供电把!
作者: a28994219    时间: 2015-7-9 15:06
应该是桥或者显卡
作者: 给我光和热    时间: 2015-7-9 15:12
桥重植下就好了
作者: bdjq    时间: 2015-7-9 15:14
PE测试一下啊
作者: 我是刺猬    时间: 2015-7-9 15:58
A卡的么,一般都是显存问题,这机器屏轴松了通病
作者: chenjsj    时间: 2015-7-9 16:21
这都不知道啊   乌龟壳坏了
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-7-9 16:25
可能是显卡的问题,加焊一下显卡试试
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-7-9 16:27
换个南桥试试
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-9 16:28
换个U试试,不行在看显卡
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-7-9 16:28
楼主问题找到了吗?先换cpu吧,简单一点,如果不行再考虑显卡
作者: 维修界    时间: 2015-7-9 18:40
驱动问题,可以用安装版系统,一个一个驱动测试
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-9 18:48
CPU 或者CPU供电的铁MOS坏了。
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-7-9 18:56
维修思路很清晰
作者: yyb1234    时间: 2015-7-29 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梁贺    时间: 2015-7-29 21:42
PE能进去吗?再换个CPU试试。
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-29 23:37
裸板点机,用手摸摸看CPU和显卡的供电上管,应该有发烫的,换掉就OK
作者: chenjsj    时间: 2015-7-30 09:18
铁壳坏了吧
