标题: HP TX2000 广达TT9 白屏简单维修 [打印本页]
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2015-6-20 23:43
HPtx2000 外接显示正常 内显白屏 上家加焊过北桥   这个机器的通病是北桥虚焊 AMD的芯片
既然上家加焊过 我就不多事了 直接查屏的条件
发现屏供电+3VLCD电感两端无电压追查来源
发现DISP_ON为低电平  直接来源于北桥 我又不想干桥
于是我将5V上拉电阻R50拆掉 上电+3VLCD出来了 心想应该亮机了吧
可是接上屏 还是白的  难道真是桥有问题   不信邪的我把屏线摇了摇
啊呀我去 有显  原来屏线也挂了  果断断电拆了 将屏接口3,4脚干上一坨锡  上电
懒有时候也是一种境界
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-20 23:45
楼猪为傻要把三四脚连在一起
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2015-6-20 23:47
不会修斯基 发表于 2015-6-20 23:45
楼猪为傻要把三四脚连在一起
3脚是屏供电 4脚是码片供电  都是3.3V  所以。。。。
作者: 专业换电容    时间: 2015-6-20 23:49
楼主的字写的很好看
作者: 零度之影    时间: 2015-6-20 23:53
楼主思路清晰。很给力学习了
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-21 07:21
樓主,檢修思路很好,學習了。
作者: XMW    时间: 2015-6-21 07:23
檢修思路很好
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-21 07:53
学习了,谢谢分享
作者: he60987509    时间: 2015-6-21 08:17
高手修电脑就和玩一样
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-21 08:24
屏线挂了 ,只是供电线挂了 ?
作者: neco    时间: 2015-6-21 10:59
感觉这里强制短接Q8本身1和2脚修复故障也可以,这样子做的目的是强制使这个N沟道导通性质MOS管处于低电平截止状态,使后面的Q6 MOS管本身G级得到12V左右高电平饱和导通转换输出+3VLCD屏幕供电。
作者: neco    时间: 2015-6-21 11:58
yan.YAN 发表于 2015-6-21 08:24
屏线挂了 ,只是供电线挂了 ?
屏线在这里是挂了,供电线没有挂,屏线挂的话,在这里应该是引起EDID CLK屏码供电测试点对地阻值变为无穷大。
作者: blmama    时间: 2015-6-21 12:10
白屏就应该先看屏接口的。
作者: hoppynihao1    时间: 2015-6-21 12:11
学习了.感谢楼主
作者: xietian55    时间: 2015-6-21 12:24
楼主技术好啊 学习了
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-6-21 12:26
学习了 楼主厉害呢
作者: wapc001    时间: 2015-6-21 12:35
白屏每次先去检查屏线,,,,
作者: qq89373880    时间: 2015-6-21 12:40
白屏第一都要先查供电 搞不懂为啥干桥
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-21 13:11
好例子,谢谢分享!
