标题: 如何判断是驱动板的图片芯片坏掉?谢谢 [打印本页]
作者: 海南岛台风    时间: 2015-6-20 17:46
通过基地的远程学习,液晶已经大体上都能搞定了。经过二个月的努力,我们镇上的四家电脑店也都和我合作,得到他们的认可。
今天我修一台液晶的时候,去找旧板子拆件,看到自己已经积累下了好几片驱动板,都是判断是认为图片芯片坏掉而换掉了。
再想一想,是不是自己的技术不到家,很多不是芯片坏,误认为是芯片坏的情况呢?
所以再次向大家请教,如何判断驱动板上的图像芯片坏掉,希望大家指点指点,谢谢大家关注!
作者: 长发千威    时间: 2015-6-20 20:38
一般芯片坏,都发热摸摸就是了。程序坏的多
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-20 21:44
供电击穿 高温 热不稳定
作者: nfmzj    时间: 2015-6-20 21:52
看情况而定的吧,不一定全是芯片坏的
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-20 22:26
驱动板芯片发热的很多吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-21 06:39
图像处理芯片几乎很少很少坏掉的,,,
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-21 23:06
图像处理芯片 坏的几率太小了
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-21 23:30
在驱动板程序正常的情况下,基本的判断方法一般都是先查这个芯片的供电时钟还有复位,然后就是芯片引脚的对地值
作者: 海南岛台风    时间: 2015-6-22 07:26
飞星逐月 发表于 2015-6-21 23:30
在驱动板程序正常的情况下,基本的判断方法一般都是先查这个芯片的供电时钟还有复位,然后就是芯片引脚的对 ...
请问是供电,时针,和复位的对地阻值都要打吗?
作者: mso0    时间: 2015-6-22 09:30
先工作条件,再程序,最后芯片
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-22 09:31
比如供电偏低,打一下供电脚的对地值,晶振没有电压或者不起震,打一下相关引脚的对地值,图像显示不正常,查一下lvds和RGB相关引脚的对地值和条件
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 09:52
mso0 发表于 2015-6-22 09:30
先工作条件,再程序,最后芯片
最直接的还是摸一下,是否发热不正常
作者: 花强    时间: 2015-6-22 10:11
拆下来量一下就可以,
作者: erli122    时间: 2015-6-22 21:14
我今天修的 逻辑板 就是芯片发热 不是太烫 是不是芯片坏了啊
作者: 连夜私奔    时间: 2015-6-24 14:32
正常的温度也高,当然手要放得住
作者: foxin333    时间: 2015-6-24 15:05
最简单的方法看有没有变色  起洞   发热大
