是EDP转LVDS信号的芯片,此芯片是直接从CPU发出来经过RTD2136转换成LVDS给屏 5,18,22脚3.3V供电 11,15,43脚1.2V供电 是芯片自身内部17脚输出经过一个电感输出1.2V 13,14脚是连接到SM总线上,英特尔芯片组的是通过SM总线连接到PCH,AMD芯片组是连接到APU上 45,46脚 是读取屏码片引脚 19脚明暗度调节 20脚是屏供电开启 21脚 英特尔芯片组的是PCH直接发出的,AMD芯片组是APU经三极管转换发出的 44脚是背光开启 47,48脚是读取外部ROM 不知道是不是芯片坏了,不过没换 CPU烧坏了,CPU换了 还有待机不正常0,2 有时候又正常 没有芯片发烫 ??、????、、 大家感觉什么问题ec不烫 |
给你的辛苦分,话说这个机子开机8声貌似屏线接口是个通病,我遇到好几台了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
