标题: 惠普541机器键盘时好时坏,有时还串字母 [打印本页]
作者: 闪速科技    时间: 2015-6-20 12:50
惠普541机器第一次开机键盘好的,开机放了一会键盘就时好时坏,有时还串字母。换了一块主板,然后又换了2个键盘,就是解决不了问题。请问有哪位师傅知道怎么解决?
作者: tantqh    时间: 2015-6-20 13:12
主板和键盘都换了还解决不了问题,只有窘起屁股喊天了。
作者: tantqh    时间: 2015-6-20 13:13
键盘接口参数正常的情况下,还是应该是键盘的问题。
作者: 闪速科技    时间: 2015-6-20 13:43
原装键盘也不行的
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-20 14:48
刷BIOS试试
作者: timihacker    时间: 2015-6-20 14:56
换键盘接口试试!!!
作者: 18403465040    时间: 2015-6-20 17:07
估计键盘 南桥 BIOS你都试一试
作者: 好胡雷    时间: 2015-6-20 17:12
刷BIOS,换IO看看
作者: sunghost    时间: 2015-6-20 17:21
换主板,换键盘,换这2样都不能解决问题?!奇迹啊。你先系统最小化,用排除法,怎么会找不到问题呢?!换还不需要芯片级维修呢
作者: sunghost    时间: 2015-6-20 17:29
作南桥吧
作者: 闪速科技    时间: 2015-6-21 09:44
sunghost 发表于 2015-6-20 17:29
作南桥吧
做了南桥,冷机可以用,热机不能用
作南桥吧
做了南桥,早上冷机可以用,热机不能用
作者: 闪速科技    时间: 2015-6-21 09:45
我爱讯维 发表于 2015-6-20 14:48
刷BIOS试试
换了板子也不行,冷机可以用,热机不能用
作者: 闪速科技    时间: 2015-6-21 09:48
timihacker 发表于 2015-6-20 14:56
换键盘接口试试!!!
冷机可以用,热机不能用
作者: 周海    时间: 2015-6-21 10:14
有没想过换个鼠标试试
作者: 闪速科技    时间: 2015-6-21 10:52
周海 发表于 2015-6-21 10:14
有没想过换个鼠标试试
外接都正常
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-21 10:59
你说的是笔记本吧!!这是台式机
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-6-21 11:32
既然键盘和主板都换过应该排除外设了硬盘坏会引起这个症状的还有屏
