查看: 2781|回复: 8
对于G41芯片组的南桥的复位条件是什么?
发表于 2015-6-20 10:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道有的南桥复位条件是:供电,系统电源好信号,CPU电源好信号
CPU电源好信号是从CPU的电源管理芯片发出的电源好信号
而系统电源好信号应该是S3#状态下电源好的信号
但系统电源好信号是怎么发过来的呢?我的主板是梅捷G41,找了好久都找不到系统电源好信号
还有南桥复位需不需要有时钟芯片发来的时钟?
推荐
发表于 2015-6-21 09:58:48 | 只看该作者 �
供电,时钟。PG。
点评
对 这最全 至于pg 楼上的都说了  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:14
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-6-20 21:46:22 | 只看该作者 �
CPU电压好  和 ATX  电压好信号
点评
ATX电源好信号?是从ATX电源好信号直接进的南桥吗?还是要先进IO然后再进南桥,还是与其他电源好信号相与后进入南桥?  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:21
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-20 14:59:57 | 只看该作者 �
两个PG信号!!
发表于 2015-6-21 06:16:38 | 只看该作者 �
vrmPWRGD   PWROK
发表于 2015-6-21 09:21:40 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-20 21:46
CPU电压好  和 ATX  电压好信号
发表于 2015-6-21 09:37:14 | 只看该作者 �
这要看板子的吧,不同板子不同设计
发表于 2015-6-21 10:14:59 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2015-6-21 09:58
供电,时钟。PG。
   对 这最全 至于pg 4楼都说了
发表于 2015-6-21 11:28:26 | 只看该作者 �
谢谢大家,我正在跑线路,找ATXPWOK去向,跑到W83627,那的电阻没装,不走IO,不好跑啊,总是跑到座子下边,找不着了,郁闷!继续找
