标题: 华硕A43s 奇怪故障 [打印本页]
作者: tqqzw2009    时间: 2015-6-20 09:03
标题: 华硕A43s 奇怪故障
一客户送来A43S 拆开 发现进水腐蚀 补线路后 正常亮机!测试一天正常, 第二天 开机发现不上电,拔掉电池用电流表  待机0.0026 正常, 按开关 电流跳到0.0031 然后就没有下文了,于是刷了个bios .又正常亮机,正常进系统 正常使用!! 但是问题又来了 使用一天后 ,再开机故障依旧。于是把bios 芯片拆了在上上去 又他妈正常
  不知如何下手了, 有没有大神碰到过这样的故障呢~~~
作者: tqqzw2009    时间: 2015-6-20 09:06
补充下~ 不上电时候 电流从待机 0.0026 跳到0.0031  开关灯是亮的~~  就是说只有开关指示灯正常工作了~ 主板本身没有来电
作者: 873808892    时间: 2015-6-20 09:16
问题应该是桥的待机部分了,
作者: chwinip    时间: 2015-6-20 09:21
我也是这个机子进水的,反应和你一样,不过我每次弄一下,可以用个几天,后来又来了
作者: chwinip    时间: 2015-6-20 09:22
这个机子没图纸,我看估计没戏,准备让他换板了算了,返了三次了
作者: 梁浩    时间: 2015-6-20 09:49
进水机麻烦啊
作者: tqqzw2009    时间: 2015-6-20 09:58
我只要把bios 拿下来 上上去 就好了
作者: 小小的爱情    时间: 2015-6-20 10:37
可能是南桥的问题
作者: 张川zc    时间: 2015-6-20 11:05
你取BIOS的同时 板子其他地方也受热了  你试试升温法
作者: tqqzw2009    时间: 2015-6-20 11:07
好 我试试~~~~~~~~~
作者: fengyafei0909    时间: 2015-6-20 11:08
离bios 进的  某个电阻 变质吧
作者: fengyafei0909    时间: 2015-6-20 11:09
也有可能 南桥下面 有腐蚀的 地方
作者: 张川zc    时间: 2015-6-20 11:11
tqqzw2009 发表于 2015-6-20 11:07
好 我试试~~~~~~~~~
EC那部分进水下面容易断线
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-20 11:11
不会修的 能不要瞎说吗   不懂 就不懂
作者: always668    时间: 2015-6-20 11:56
楼主看看不开机的时候,用烙铁加焊BIOS周围的电阻,会不会好,,如果会好,下次再一个一个的加焊,加焊一个试一次,,
