标题: 小白不明白怎么烧电感,麻烦高手解答 [打印本页]
作者: hsccc    时间: 2015-6-19 19:48
下面图,麻烦解答
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-19 19:59
  哪边短路 烧哪边!
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-19 20:24
你先翘起电感的一端,然后打电感两点的阻值,看是前级短路还是后及短路,那边短路,就直接在短路的那短加个电压,从小慢慢加,注意的是加电压不要超过它本来的电压,比如是3v后级短路,加的电压不要超过这个值
作者: 张权杰    时间: 2015-6-19 20:30
接电流表上电感直接烧呀
作者: 张权杰    时间: 2015-6-19 20:31
电压调小点再烧
作者: 张权杰    时间: 2015-6-19 20:32
电压调到0.9V烧,电流不大再加电压,电压不要超过电感输出电压就行了
作者: hsccc    时间: 2015-6-19 20:35
zh19920520x 发表于 2015-6-19 20:24
你先翘起电感的一端,然后打电感两点的阻值,看是前级短路还是后及短路,那边短路,就直接在短路的那短加个 ...
是不是负级接地,正极接到电路的那个脚上,然后从小往上调??
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-19 20:38
是啊,这个不需要问的,基本的东西
作者: hsccc    时间: 2015-6-19 21:00
zh19920520x 发表于 2015-6-19 20:38
是啊,这个不需要问的,基本的东西
因为不懂吗,所以问清楚一点,谢谢了
作者: hsccc    时间: 2015-6-19 21:04
是啊,这个不需要问的,基本的东西
因为不懂吗,所以问清楚一点,谢谢了
作者: LEIFANG    时间: 2015-6-19 21:10
首先要确定是短路 ,才可以烧   比如3V电感对地是0,  就正极接到电感上,负极接地  ,电压慢慢往上调  ,电流上到1.5安左右时用手摸,哪里烫 就差不多找到问题了 。
作者: 张林虎    时间: 2015-6-19 21:14
烧的时候还是要小心,以免故障扩大
作者: always668    时间: 2015-6-19 21:28
烧电感就是说把电感断开烧,,就是所谓的烧鸡,,你遇到短路的机器就明白了
作者: hsccc    时间: 2015-6-19 21:33
嗯,我明白了,谢谢了
作者: lmzs    时间: 2015-6-19 21:33
贴子的作者是说从3   5V电感处加电烧机。不是烧电感而是烧机加电的位置。
作者: 12301230123    时间: 2015-6-19 21:54
哪个短烧哪里
作者: lrkk623    时间: 2015-6-19 22:07
3楼已经说得很详细了。
作者: 69数码    时间: 2015-6-19 22:14
哪个短烧哪里
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-20 00:03
这就是传说中的烧鸡大法
作者: gys315    时间: 2015-6-20 10:43
3楼写的很好,支持你.
