标题: 十来片V星H61M-S26 CPU无电压维修 [打印本页]
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 19:26
日前,接收某网吧十来片V星H61M-S26(MS-7774 VER:1.0)主板,故障现象均为能触发,但无显示、CPU无电压。
接手后先测试各路电压,除CPU电压为零外其余正常(此处略去各测试情况照片N张,其实是没拍照,嘿嘿)。测电源管理IC(UT501)的EN脚,0V。不正常,估计保护了。
简单跑跑线路,画出如下草图。UT501的EN脚连接一片场效应管702(Q86),702后面再接一片场效应1AM(Q12)。测电阻RV172 5V端电压正常,另一端连接着Q86和Q12,电压为3.42V,看来Q86导通保护或者损坏。
吹下Q86和Q12,用万用表简单测试,正常完好。当然也不排除有软击穿的可能,在废板上拆702和1AM焊上去,通电故障依旧。这时唯一怀疑电阻RV172变质的可能比较大,这在板卡维修中也常见。顺手对十来片主板的RV172电阻在线打下阻值,大吓一跳,什么阻值都有,有几十百来欧姆的,也有1、2K的,各片板都不太相同。吹下测量,确实这电阻坏了。
一时找不到这片主板的电路图,无法确定电阻RV172阻值大小。通过草图和别的常规电路分析,初步断定阻值应该在10K左右。在废板上拆一个10K的电阻更换RV172,通电触发正常,亮了。接硬盘做个系统,测试了快两小时,一切正常。
于是拆拆拆,十来片主板全换上好电阻,电话通知完工交货,收钱。
作者: neco    时间: 2015-6-19 20:00
RV172上拉电阻在這裡應該連接Q86 NPN类型三极管C级这样才能给EN信号工作提供高电平状态,感觉楼主跑线路画的图纸有错误。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-19 20:01
这个EN脚没有上拉电压吗
作者: neco    时间: 2015-6-19 20:04
宸晖电脑维修 发表于 2015-6-19 20:01
这个EN脚没有上拉电压吗
Q86 C级应该有相连上拉电阻设计,否则EN信号会一直保持低电平工作状态。
作者: 民工F    时间: 2015-6-19 20:05
楼主这修一片多少钱啊
作者: 键鼠    时间: 2015-6-19 20:09
确实是10K的电阻。
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 20:09
neco 发表于 2015-6-19 20:00
RV172上拉电阻在這裡應該連接Q86 NPN类型三极管C级这样才能给EN信号工作提供高电平状态,感觉楼主跑线路画 ...
图纸是简单些,但Q86不是NPN管,是场效应管。
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 20:10
键鼠 发表于 2015-6-19 20:09
确实是10K的电阻。
谢谢,我蒙对了
作者: zsm999    时间: 2015-6-19 20:31
学了个不错的经验
作者: neco    时间: 2015-6-19 20:41
场效应管一般是输出电压大小开关控制元器件,10K电阻在这里代换的阻值变小的话,会导致EN信号工作电压偏高。
作者: zhzh17    时间: 2015-6-19 20:41
学了一招,希望有机会练一练........
作者: wangjie4128    时间: 2015-6-19 20:42
这个阻值怎么都是变小的,不大可能呀
作者: neco    时间: 2015-6-19 20:44
Q86是MOS管的话,RV172 电阻 VCC输入端接的应该是12V电压测试点,才能满足本身饱和导通条件。
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 21:10
手上没图纸,实测RV172 VCC电压确实是5V。
作者: neco    时间: 2015-6-19 21:11
wangjie4128 发表于 2015-6-19 20:42
这个阻值怎么都是变小的,不大可能呀
在这里应该是阻值变大。
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 21:13
neco 发表于 2015-6-19 21:11
在这里应该是阻值变大。
阻值变大,Q86应该截止,那EN应该就会有电压了。
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 21:17
RV172仅是Q86的偏置电阻。如果不负责任的维修,把RV172摘除,在没别的故障的情况下应该也能亮机
作者: neco    时间: 2015-6-19 21:19
是我理解错误了,RV172阻值变大 的话,会使本身一端工作电压变小,这里Q86 G级临界导通电压正常值应该在5V左右,你说的Q86截止状态 本身G级导通电压应该小于S级输出4.5V才行。
作者: koflcm    时间: 2015-6-19 21:26
LZ你小赚一笔了吧,哈哈
作者: woku136    时间: 2015-6-19 21:29
华锐科技 发表于 2015-6-19 20:10
谢谢,我蒙对了
网吧级 你修一片多少钱
作者: lmzs    时间: 2015-6-19 21:31
楼主的电子基础还是很不错的嘛!基本都画对了。
作者: 华锐科技    时间: 2015-6-19 21:39
过奖过奖,都是瞎画瞎蒙的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-20 00:18
最近也修到好几片,我的也是没有CPU供电 但是EN是高电平,条件满足  换了芯片还是不出U供电。。。
作者: neco    时间: 2015-6-20 06:29
可以查下芯片BOOT和FB脚的工作电压。
作者: neco    时间: 2015-6-20 06:37
应该不能摘除,摘除的话,5V电压在主板开机触发时候,会直接被Q12导通所拉低,造成主板开机触发保护。
作者: lizhsh123    时间: 2015-6-20 09:06
技术高超!学习学习
作者: chaosu002    时间: 2015-6-20 10:46
主板较少修,收下来了,万一碰到了就简单了。
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-7-4 20:58
新人 收下了  感谢楼主~!
作者: TYYTW    时间: 2015-7-5 11:20
我有块拆掉q86,en有1.18,但cpu还没电压,求高手指点
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-7-5 11:58
路过学习一下。。谢谢分享经验。。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-7-5 12:10
运气好啊!为什么我遇到是EN VCC BOOT 都正常的呢!
