标题: Asus K42JR rev 2.0 不显 [打印本页]
作者: k3ntx    时间: 2015-6-19 16:28
代码跑Ab  这样的代码。 正常机器是显示了的。
  刷BIOS 。 刷了十几个。 有的刷了。大小写可以切换了 。有的刷了
大小不能切换。    这样然我更加确定是BIOS问题了。
BIOS 基本上我把所以论坛的BIOS都刷完了 。刷BIOS不行。   最后决定算了。  开始查吧。  内存读取3段,声卡RST有。 EDID没有下拉。
  接着把显卡的所以得供电,时钟,、、都查了。正常。 南桥也是所以得都查了都正常。
只有一个屏供电开启没有出来。
最后把HM55换了。再刷回原来BIOS   结果OK了  。
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-19 16:36
是K42JP JA的吗?
作者: 476938390    时间: 2015-6-19 16:41
学习下
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-19 16:47
下载分多的人伤不起啊
作者: 528552655    时间: 2015-6-19 16:51
华硕的这种机子看了就头疼
作者: liaoliao945    时间: 2015-6-19 18:59
换HM55好的板子,说明该板子的显示是挂在南桥上的,可以看LCD借口的数据线是到哪个桥
作者: AAJJJ    时间: 2015-6-19 22:20
华硕K42JR  今天客户拿来说有是能开机  有时开不得    原来来是冷机开不得机  是南桥傍边的电容坏    换了OK
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-6-19 23:19
楼主修了多久   我估计最少一下午了吧   有时候想想真划不来啊
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-20 07:36
學習下。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-20 08:17
是桥问题啊。。、没有先加焊一下么  直接换、??
