CIN 17.76 2PIN:ACIN 3.8V 13PIN:ACOK3.3 V 11PIN: VDDSMB 3.3V 26PIN:VCC 5.0V 8PIN:ICM 0V 27-28PIN:18.8V 24PIN:10.8 25PIN:亮黄灯的时候是15.8V 不亮是10.8 20PIN:0V 换过EC和充电芯片 结果还是一样.873808892 发表于 2015-6-19 17:14
说明没有充电电压,看对管是否有驱动。
氵孚夸℡年华 发表于 2015-6-19 17:24
电池识别有问题吗
说明没有充电电压,看对管是否有驱动。
雨潇清秋 发表于 2015-6-20 10:06
是ec配置信息有问题吧
liumaiqiang 发表于 2015-6-20 10:00
PQ30没有驱动 是由20PIN发出的 芯片已换过 不知道什么条件没有满足
