标题: LI1921wa LED显示器 [打印本页]
作者: 吹oοΟ    时间: 2015-6-19 15:27
标题: LI1921wa LED显示器
插上电源指示灯亮,屏幕不亮,拆下显示器测量输出电压有15V,LED灯条不量,没有修过LED显示器,高手给点维修思路我吧。补充图片帮我看看有没有这电源板,我找不到这电源板
作者: 158185506    时间: 2015-6-19 15:32
LED 差不多,最好还是测试下灯管那边的电压
作者: 德盛电脑    时间: 2015-6-19 16:17
LED输出应该高于35V以上,应该挺好修的
作者: 吹oοΟ    时间: 2015-6-19 18:19
35V?这么高的吗?
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-19 18:25
LED灯要亮  自举升压就要到35V不然是带不起负载的
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-19 18:27
测芯片到电感那一块的电路
作者: 吹oοΟ    时间: 2015-6-19 18:58
灰色板砖 发表于 2015-6-19 18:27
测芯片到电感那一块的电路
查了,现在怀疑芯片IC坏了
作者: jjyy66    时间: 2015-6-19 19:29
吹oοΟ 发表于 2015-6-19 18:19
35V?这么高的吗?
有得喔、、而且是3-4组供电!
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-19 21:04
修好了  告诉我下  让我也学习下
作者: 吹oοΟ    时间: 2015-6-19 21:39
灰色板砖 发表于 2015-6-19 21:04
修好了  告诉我下  让我也学习下
三主都是15V应该是IC坏了
没有IC
作者: 吹oοΟ    时间: 2015-6-19 21:40
jjyy66 发表于 2015-6-19 19:29
有得喔、、而且是3-4组供电!
三组都是15V莫非真的是IC坏了
作者: lmzs    时间: 2015-6-19 22:15
有的显示器LED高压电路不在电源板上。
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-6-20 00:05
没有led横流器吗?要是驱动板工作正常,直接按个led横流器就解决了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-20 07:51
LED的比较好修,最近都在修LED的,比LCD高压板好修多了,,,
作者: 蓝宇001    时间: 2015-6-20 09:38
直接代换LED横流版就看出来了吗
一个横流版也不贵10块钱
作者: 吹oοΟ    时间: 2015-6-20 09:52
蓝宇001 发表于 2015-6-20 09:38
直接代换LED横流版就看出来了吗
一个横流版也不贵10块钱
有地址吗?把地址发给我。623453165谢谢
作者: 戌卡普    时间: 2015-6-20 11:09
指示灯亮就先给信号看下屏幕有无图像,用手电照,如果有图像再测驱动板输出的亮度和开关信号是否正常,信号正常才能怀疑升压板,再看升压板供电是否正常,貌似LED升压板故障极少,电路简单就一个芯片吧,只能换换试试了,我还没修过。
作者: L101302313    时间: 2015-6-20 13:07
先测试电压,有没有同样接口的灯条代换测试
作者: 蓝宇001    时间: 2015-6-21 08:56
去讯维淘宝上找上面多的是  基本你要用到的配件都有
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-6-21 10:26
没有较确确凿不要怀疑IC就坏.起码也得测量它的工作条件再讲
